Autor Wątek: Pompa wody  (Przeczytany 12977 razy)
peres20
Pompa wody
« dnia: Styczeń 14, 2009, 21:03:49 pm »
Witam szanowne grono :-V. Mam pytanko,, czy pompe w Jagusiu da sie naprawic tzn chodzi mi o wymiane lozyska, czy trzeba wymienic na nowa?? Prosze o szybka pomoc :-R.Pozdrawiam
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2009, 09:55:54 am »
Kupujesz pompę z volvo 740'92, ( około 100 zł, za nową pompę - Intercars),  w tej pompie jest identyczne łożysko jak w Jaguarze. Można kupić też łożysko z ciągnika Ursus C-330 , ale trzeba zrobić małą redukcje ( drobna praca dla tokarza) i to łożysko jest znacznie lepsze niż z Volvo. Cały zestaw wieziesz na Osiecką w Warszawie i na poczekaniu masz naprawę.
XJ40, XJSC , XJR
peres20
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2009, 10:12:58 am »
To to ja sobie sam zrobie tylko chciałem sie dowiedziec czy jest taka mozliwosc wymiany samego łazyska :-V. Ale jak tak popatrzyłem na te pompe to wydaje mi sie ze mozna to zrobic w miare sprawnie;p, dzieki pozdrawiam :-R :-tylko
Offline XJSC
  • Wiadomości: 158
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2009, 10:21:40 am »
Potrzebna jest prasa , nowa reperatura i doświadczenie.
Ja pompy zawsze robię na Osieckiej i nie ma żadnych reklamacji.
Znam kolegów, również z forum, którzy sami chcieli naprawic.
Taka zabawa  kończy się to pęknięciem obudowy ( lub koła pasowego) i zakupem nowej pompy.
XJ40, XJSC , XJR
peres20
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2009, 12:08:02 pm »
mam prase i znajomego z doswiadczeniem takze damy rade :-V. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam.PS. a znasz moze rozmiar tego łożyska?? byłbym wdzieczny :-R.
Maru$
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 10, 2011, 21:32:07 pm »
panowie pozwolę sobie odświeżyć temat i zadać pytanie czy w moim x 300 też można wymienić łożysko w pompie i jak się do tego zabrać?? bo ceny pomp sa kosmiczne
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 10, 2011, 21:33:57 pm »
Czyli ile? Oryginał czy zamiennik?
Maru$
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 10, 2011, 21:36:23 pm »
zamiennik z usa 500 - 600 pln mówie oczywiście o dostępnych zamiennikach a nie fikcyjnych które kiesyś ktoś miał na magazynie
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 10, 2011, 21:52:41 pm »
... i na dodatek firmy higi-łigi.
Oryginał coś koło 1500zł.
Całkiem możliwe że bym znalazł 1 sztukę w dobrej cenie i to oryginał :D
Potrzebujesz dla siebie?
Maru$
Odp: Pompa wody
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 10, 2011, 22:01:49 pm »
dokładnie wczoraj w traśie coś mi świerszczało ale przestało a dzisiaj pod blokiem zrobiłem przygazówkę i się przysłuchałem, bo znowu zaczęło, obstawiam pompę wody, nie cieknie na razie ale boję się w trasę jechać. Jutro zmienię pasek alternator=pompa i przy zdjętym zobaczę co i jak ale na 90 %  pompa wody się odzywa i ciekawi mnie czy da się same łożysko wymontować po szczeże sam sięnigdy z czymś takim nie spotkałem.
