Autor Wątek: Blokada hamulca ręcznego S-Type  (Przeczytany 11492 razy)
Offline Jacatu
  • Wiadomości: 222
« dnia: Luty 28, 2013, 13:18:47 pm »
Cześć . Mam problem z blokującym się hamulcem ręcznym ( S-Type 2002 r.p. , 2,5 benzyna) ,ale od początku . Po ponownym podłączeniu akumulatora po ładowaniu pojawił się komunikat o potrzebie dokręcenia hamulca ręcznego (wolne tłumaczenie z francuskiego).Hamulec nie puszczał przy naciskaniu   pulsował komunikat . Niestety programy Boscha i Texy nie "widzą tego problemu .Moje pytanie : Czy isnieje  możliwość zwolnienia Hamulca ręcznego ( elektrycznego ) w sposób mechaniczny ? Może znacie procedury zastosowane przez Was z sukcesem ? . Proszę o info w tej sprawie , trzeba kota przewietrzyć po zimie ...  :-help
S-type 2,5 ***** XJ-S H.E. V12* **XJ350***XJ358***XJS Cabrio 4,0***
BlackV6
Offline Jacatu
  • Wiadomości: 222
Odp: Blokada hamulca ręcznego S-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2013, 22:42:51 pm »
Skrzynię mam manualną .Samochód odpala wszystko  działa jak nalezy .Mie można zwolnić hamulca ręcznego ,a co za tym idzie "jeżdzić samochodem " .Problem nie dotyczy wcześniejszych w Twoim linku.
melon
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 01, 2013, 09:07:11 am »
w bagażniku po prawej stronie za tapicerką jest przymocowany komputer do sterowania hamulcem ręcznym - pierwszy od tyłu.
Od dołu dochodzą dwie wiązki - odepnij je. I na nowo zapal samochód - powinno się pojawić na wyświetlaczu PARKBRAEK FAULT i ręczny jest nieaktywny.
Reszta urządzeń działa :-)
Ostrożnie przy odkręcaniu tapicerki żeby nie uszkodzić.
Offline Jacatu
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 01, 2013, 09:37:00 am »
Dziękuję melon za info . Oczywiście spróbuję wykorzystać ten sposób .
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 01, 2013, 13:11:40 pm »
Może się przydać, jeśli francuski się znudzi, albo żeby majster mógł łatwiej dogadać się z autem ;):
Aby zmienić język komunikatów:
1. Włóż kluczyk do stacyjki
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ML/km na lewej konsoli
3. Przytrzymując przycisk przełącz stacyjkę na II "zapłon", na wyświetlaczu komputera powinien pojawić się aktualny język.
4. Klawiszem A/B przeglądasz wersje językowe.
5. Jak wybierzesz przyjazny ci język, odczekaj 3 sek. i wyłącz zapłon.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline Jacatu
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2013, 15:18:55 pm »
Zdrapcioch Twoje uwagi są cenne , BlackV6 przesłął mi także Linka między innymi z Twoimi uwagami .Stosując się do nich bez problemu ręczny "puścił" . Mogłem rozpocząć już sezon. Dziękuję WAM serdecznie i pozdrawiam.
p.s. Francuski dobrze poćwiczyć co jakiś czas.
