Autor Wątek: wycieraczki  (Przeczytany 10902 razy)
BOGDA
wycieraczki
« dnia: Luty 19, 2013, 14:01:45 pm »
z tydzień temu działały ,ale jakby nie miały "siły"  mimo iż nie miały oporu ..
dzisiaj ... lekkie drgnięcie  ... i koniec stanęły .. nie działają ...
ktoś miał podobny problem ?
BlackV6
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 19, 2013, 14:02:42 pm »
prawdopodobnie padł silniczek wycieraczki .
BOGDA
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2013, 15:00:18 pm »
a tam jest jeden ? czy dwa silniczki?
 wiesz może gdzie i jak się do niego dostać ?
BlackV6
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2013, 16:35:35 pm »
Niestety nie pomogę a nie chcę wprowadzić w błąd , silniczek raczej jeden i znajduje się pod podszybiem .
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2013, 21:24:57 pm »
Silniczek jest jeden na podszybiu pod plastikiem.
aby go wyjąć trzeba najpierw zdemontować wycieraczki potem na plastiku są zasklepki pod nim torxy chyba 8szt.
Potem trzeba zdjąć metalową rozpórkę montowana na bokach do kielichów (śróby zawsze sa zardzewiałe i w 90% urywają się) i trzema śrubami do grodzi.
Najpierw trzeba sprawdzić czy po prosty się nie zatarł mechanizm co się zdarza i sprawdzić elektrycznie silnik.
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2013, 21:25:49 pm »
To chyba nie silniczek ...  :-nuts znaczy chyba nie padł
Jakis psikus mi sie wkradł dzisiaj po pracy i nie wiem czemu ...rozładowal mi sie akumulator .. odpalił z pomocą drugiego silnika ...i jak włączyłam wycieraczki to znowu drgneły do połowy i staneły ...
Jakby padł silniczek to chyba by nie drgnęły ... Nie maja siły sie podnieść i opaść ...
Jaky sie zatarł to chyba tez by nie chodziły  ??
Jak to sprawdzić?
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2013, 21:31:35 pm wysłana przez BOGDA »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2013, 21:35:14 pm »
Wyjąć mechanizm odkręcić silnik i poruszać mechanizmem ręcznie.
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2013, 20:32:33 pm »
tak to wygląda :
a to sie zepsuło ..chodzi bardzo cieżko
na noc popryskane WD40 i zobaczymy rano  :-A
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.007
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 20, 2013, 20:43:51 pm »
Z tym akumulatorem to troche dziwne skoro nagle sie rozładował , moze to wina wycieraczki która ma zwarcie i to powoduje rozładowanie aku  :-nuts
A sam mechanizm wyglada na mocno zaredzewiały i niewiem czy sam WD40 cos pomoże .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2013, 21:31:22 pm »
Wd40 może być za słaby.
Jak się rozrusza trzeba nasmarować mechanizm smarem stałym aby to trochę pochodziło.
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 20, 2013, 22:07:22 pm »
Żeby było smieszniej przejechalam 7km z nadzieją ze sie podładuje i rano odpali ....ba ..dokladnie tak było ...rano. jednak by uniknąć niespodzianek po pracy ...podjechalam do mechanika by sprawdził mi akumulator ...nastawiłam sie juz nawet na kupno nowego ...a tu niespodzianka ...mam aku .. w dobrym stanie i ma dobre ładowanie ... Po prostu foch był i już  :-tylko
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 20, 2013, 22:44:40 pm »
Wystarczy że wycieraczki się nie wróciły do pozycji wyjściowej i mogło się tak zdarzyć z aku
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 20, 2013, 23:10:52 pm »
Tę "zardzewiałą" (na fotce tak źle wyglada tylko ) część mozna jeszcze rozkrecić ..oczywiście dobiorę sie do tego jutro ... Ale czy rozbieranie jej na części pierwsze w czymś mi pomoże ?? Jest tam jakieś łożysko tulejka którą można by jakoś zruszyć??
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 20, 2013, 23:22:56 pm »
Powinno się rozłożyć i wyczyścić całą rdzę i posmarować smarem,może być tam taka tuleja-łożysko ale nie musi.
Tylko najlepiej nie czyścić papierem ściernym bo opiłki wbijają się w metal a po tym powierzchnia nie jest "śliska" jest hamowna.
Druciak i do walki.
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
Odp: wycieraczki
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 20, 2013, 23:35:01 pm »
Kurcze papier ścierny mam o różnej gamaturze ...ale druciaka chyba nie mam :( ...
A on nie naruszy ,nie podrapie ,zniszczy tejtulejki ?? I jej powierzchni??
Zastanawiam sie czy ..jak .. rozkrece to na czesci pierwsze i bedzie tam rdza  i zamocze je w occie z sodą na 24h -rdza tez powinna zostać pokonana ....to czy nie uzyskam lepszych efektów ??
