Autor Wątek: wyciek płynu chłodniczego  (Przeczytany 25651 razy)
ktr
« dnia: Luty 15, 2013, 16:20:27 pm »
Systematycznie muszę dolewać spore ilości płynu chłodniczego. Wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy, w którym widziałem mikro dziurkę, lecz nadal mam problem. Poniżej zdjęcia plam - widać na nich w którym to jest miejscu. Gdy auto zostawi się na dłuższy czas wyciek staje się bardzo długą rzeką... co widać na fotce.
Co byście obstawiali?
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
Odp: wyciek płynu chłodniczego
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 15, 2013, 16:42:48 pm »
wygląda jak by z chłodnicy kapało... sprawdzałeś ją??? wiem że kolega BlackV6 też długi czas dochodził gdzie ucieka mu płyn, u niego winna okazała się nagrzewnica o ile dobrze pamiętam... na ten temat było sporo na forum, więc użyj funkcji szukaj.
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 15, 2013, 18:05:32 pm »
Też mi gdzieś ucieka płyn tylko sporo mniej, max. 2 setki na miesiąc, obstawiam zbiorniczek bo przewody się przy nim pocą...
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 15, 2013, 18:35:25 pm »
Pytanie jeszcze czy wyciek wzmaga się podczas pracy auta ? , czy może jest taki sam jak auto stoi lub jest odpalone .
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 22:46:59 pm wysłana przez RedOctober »
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 15, 2013, 18:42:21 pm »
Masz nieszczelną chłodnicę, węże gumowe lub wyciek spod termostatu lub pompy wody.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2013, 18:47:40 pm »
No tak , tylko skoro byłby wyciek z chłodnicy albo z pompy wody , to największy wyciek byłby podczas pracy samochodu , bo wtedy wzrosłoby ciśnienie w układzie i płyn by  2 razy szybciej wyciekał .
Na pierwszej fotce to wygląda tak jakby ciekło centralnie z chłodnicy . Może podczas jazdy dostała kamieniem i stąd wyciek . Najlepiej sprawdzić podczas pracy silnika skąd się płyn wydostaje.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 22:46:44 pm wysłana przez RedOctober »
ciamajda
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2013, 10:18:00 am »
Kolego pompa wody nieraz cieknie mocniej na wyłączonym silniku, jak podczas pracy
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2013, 10:40:18 am »
Tu się zgodzę podczas pracy silnika kapało od czasu do czasu , jak się zatrzymałem lało się na asfalt dosłownie.
eMWuGSM
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 17, 2013, 14:43:08 pm »
Jeśli 2.0D, to sprawdź sobie obudowę termostatu i dekiel (ten plastikowy z termostatem małym) od pompy wody. Ten plastik po kilku latach sam kruszeje dziwnie. Jeśli chodzi o samą pompę wody, to możliwe również, że się kończy, lub uszczelka sparciała i podcieka na zimnym silniku.
W 2.5 mi też ucieka płyn ok 0.1-0.2L / 1000km ale wszędzie sucho, w środku nie czuć płynem, szyby nie parują, więc nagrzewnica odpada, chłodnica raczej również wiec pozostają węże i króćce.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 22:45:50 pm wysłana przez RedOctober »
Kayyko
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 22, 2013, 22:02:36 pm »
przy okazji takich wycieków to mam pytanie, może ktoś wie czy zbiornik wyrównawczy do Xa benzyny będzie pasował na spokojnie z Xa Diesla?
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 22:45:33 pm wysłana przez RedOctober »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 22, 2013, 22:10:45 pm »
Podaj ostatnie 6 znaków z numeru VIN bo są trzy rodzaje tych zbiorniczków. Ale nie ma różnicy miedzy dieslem a benzyną
Jaguar XJS 5,3 V12
ktr
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 22, 2013, 22:26:01 pm »
Dziś zaglądaliśmy z kumplem, świeciliśmy i patrzeliśmy od góry i od dołu. Problem w tym, że tam jest tak wszystko zabudowane, że mało co widać. Bez rozbierania auta sądzimy, że to cieknie gdzieś od strony kierowcy, mniej więcej tak jakby na środku akumulatora tylko bliżej przedniego zderzaka.
Być może to jest chłodnica, sam nie wiem. Trzeba będzie go wstawić do warsztatu i rozebrać pół auta by poszukali.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 22, 2013, 22:28:34 pm »
Pewnie dostała strzała z kamyka i teraz cieknie
Jaguar XJS 5,3 V12
Kayyko
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 22, 2013, 22:34:52 pm »
D79218
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 22:45:09 pm wysłana przez RedOctober »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 22, 2013, 22:36:27 pm »
D79218
Numer części to C2S18320. Nie ma różnicy czy to diesel czy benzyna.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2013, 22:44:47 pm wysłana przez RedOctober »
Jaguar XJS 5,3 V12
