Autor Wątek: Wypada zaplon na zimnym silniku  (Przeczytany 20952 razy)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
Odp: Wypada zaplon na zimnym silniku
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 16, 2013, 11:55:24 am »
Co takiego złego Choina napisał ?
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2013, 16:52:40 pm wysłana przez RedOctober »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 16, 2013, 11:56:46 am »
Jak będziesz oszczędzał to daleko nie zajdziesz. A koszty mogą się wtedy zemścić i to boleśnie. Już nie raz przerabiałem ten fakt u klientów. "Kup pan używkę bo taniej i tylko wymień tę która padła" a po niedługim czasie wracają bo znowu ta sama awaria i jeszcze mają pretensje do mnie że im szmelc wcisnąłem.
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2013, 16:49:59 pm wysłana przez RedOctober »
Jaguar XJS 5,3 V12
cobi
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 17, 2013, 18:38:09 pm »
Co tu się dzieje ja się pytam?
Nie umiecie rozmawiać jak ludzie?
Temat sprzątam a każdy kolejny post nie na temat skończy się urlopem.
I podkreślam że tyczy sie to wszystkich!!!
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 17, 2013, 18:42:12 pm »
kolego cobi jak chcesz mi skracać moje posty i sam decydować o tym co może ktoś napisać to możesz od razu wysłać mnie na urlop. Cenzura już dawno minęła razem z komuną
cobi
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 17, 2013, 19:12:44 pm »
Kolego zapek tylko że to nie ja skracałem posty i je edytowałem.
Więc zanim cos napiszesz to zapoznaj sie co kto zrobił.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 17, 2013, 19:29:52 pm »
To ja już nie wiem o co i do kogo można mieć pretensje , wiem że cenzurę mamy za sobą i trzeba wszystko robić żeby nie wróciła.
cobi
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 17, 2013, 19:33:21 pm »
Posprzątałem to co było skasowane i były powstawiane kropki.
Jeszcze coś?
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 17, 2013, 21:18:04 pm »
Jeszcze coś?
I bardzo dobrze, nie wiem po co było kilka postów z kropkami, ludzie robią śmietnik na forum.
Jak ktoś usłyszy coś nie po swojej myśli to od razu się obraża, Choina bardzo dobrze napisał, trzeba czasu aby to zrozumieć.
Albert Einstein
krzysparco
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 17, 2013, 23:13:02 pm »
Odpowiedzi na tym forum nie dostałem wiec jak zwykle musze sie zwrocic do normalnych ludzi z 7er tam nie każdy się tak wywyższa!!!
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 18, 2013, 00:24:33 am »
Kolego, to są rady oparte na doświadczeniu, ja na też się nauczyłem na własnych błędach, kup używki ale jak się okaże że za 2 miesiące bedzie ten sam problem to nie miej pretensji, powodzenia
Albert Einstein
krzysparco
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 18, 2013, 09:39:32 am »
Wiem przeciez ze tak moze byc i pretensje wtedy tylko do siebie bede mial jak cos. Bo po to sa czesci uzywane w sprzedazy zeby ktos je kupowal :)
lysyyy
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 18, 2013, 10:35:02 am »
Kolego, czy Ty czasem nie przeginasz...? Nie dostałeś odpowiedzi?? A to co!?:
Tak łatwo ich nie sprawdzisz... Są to cewki dwuprzewodowe, więc i na kompie nic pewnie nie pokaże. Ogólnie możesz wykręcić cewki i świece, (łatwiej będzie po prostu kręcić odprężonym silnikiem niż wyjmować po jednej cewce i sprawdzać na odpalonym, kulejącym silniku), Do sprawdzanej cewki wkładasz świecę, dotykasz nią do metalowej części silnika i ktoś w tym momencie kręci silnikiem. Obserwujesz przeskakującą iskrę, czy w którymś momencie nie przerywa. Niestety zauważysz braki tylko w przypadku rzeczywiście mocno padniętej cewki. Ogólnie do cewek trzeba mieć specjalne stanowisko badawcze...
Najlepiej sprawdzić wykręcając świece i oceniając ich stan. Tam gdzie wypada zapłon świeca będzie miała inny wygląd. Ale jak ci padają już pierwsze cewki to najlepiej jest wymienić komplet aby nie mieć za chwilę problemu z kolejnymi cewkami. Cewki dwuprzewodowe można też sprawdzić miernikiem (omomierzem) ale trzeba znać wartości tych cewek aby określić ich stan. Za wypadanie zapłonu może odpowiadać też uszkodzony czujnik położenia wału.
I oczywiście popatrzeć, czy plastik cewki nie jest spękany... U mnie były właśnie popękane dość mocno, po zaspawaniu pęknięć było o niebo lepiej - musiały być jakieś przebicia do metalowej pokrywy zaworów.
Oryginał 170 funtów, zamiennik 75. Cena za sztukę razy kurs z dnia.
Chińszczyznę możesz kupić po około 150zł, ale już po miesiącu może paść.
Jedyne, czego nikt wprost nie napisał, to koszt używanej cewki - ale to każdy może sobie sprawdzić na Allegro, nie sądzisz...?
Dostajesz kilka odpowiedzi na temat, a potem piszesz że "jak zwykle" musisz się pytać na innym forum... To czego jeszcze tu oczekujesz - że ktoś to za Ciebie naprawi...?  ?????? Trochę mniej pretensji do innych, a więcej wdzięczności za chęć pomocy  :-chyt
krzysparco
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 18, 2013, 11:09:03 am »
Sory lysy moze zle sie okreslilem dostelem w miare pomoc :)
lysyyy
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 18, 2013, 11:12:42 am »
Nooo...  :-gwizd :-V
krzysparco
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 27, 2013, 14:33:13 pm »
Witam bylem dzis na kompie i wyszedl w aucie jeden blad P1621 ?? Co to jest??
