Autor Wątek: Jaguar Xj6 X300 pamięć fotela kierowcy  (Przeczytany 8776 razy)
wladek
« dnia: Luty 03, 2013, 20:29:02 pm »
Proszę o podpowiedż dot.sterowania jazdą do przodu po włożeni kluczyka (do tyłu jedżie kierownica po naprawie ustawia się)
Temat drugi:co steruje przekażnikiem wentylatorów.
,po przekręceniu  kluczyka obydwa się włączają musiałem wyjąć bezpiecznik.
Temat trzeci:jak najmniej "bezboleśnie wymienić dyferencjał?
PODZIĘKOWANIE ZA SERDECZNE PRZYJĘCIE DO GRONA"hodowców kotów"
        Władysław . Częstochowa.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Jaguar Xj6 X300 pamięć fotela kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2013, 20:32:40 pm »
Co do wentylatorów to niestety kotki tak mają że włączają się one po przekluczeniu na zapłonu.
Jaguar XJS 5,3 V12
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2013, 20:51:52 pm »
Dodam tylko, że wsadź z powrotem ten bezpiecznik! Dopóki silnik się nie zagrzeje, to chodzą one szeregowo  (czyli każdy na 6V) z prędkością mniejszą niż połowa nominalnej. Tak już kotek ma...
wladek
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 05, 2013, 10:51:50 am »
Dziękuję Kolegom,za dotychczasowe info. W okresie zimowym nagrzanie silnika o dużej bezwładności cieplnej przy załączonych wentylatorach nawet na 1/2 prędkości, będzie dość kosztowne. Poszukam rozwiązania w sterowaniu.Temat-jazdy(przesuwu) fotela pozostawiam otwarty.Wymiana dyferencjału -poczeka sobie do lata.Władysław.
m_klis
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2013, 18:12:02 pm »
Praca obu wentylatorów jest wynikiem zakrojonej na szeroką skalę akcji serwisowej, polegającej na zmostkowaniu styków czujnika średniego ciśnienia w układzie klimatyzacji.
Więc to nie tak, że koty miało to seryjnie, choć prawie seryjnie ;)
Nie znalazłem informacji co to miało dać, ale było sugerowane do wykonania przy każdej okazji przez ASO.
Kostkę, w którą wpięto mostek znajdziesz obok modułu ABS, pod maską.
Po wyjęciu zwory wentylatory zatrzymują się...
Zaś odnośnie pamięci fotela : Winne są zapewne potencjometry... Sprawdź, czy fotel przesuwa się w pełnym zakresie, trzymając cały czas przycisk przesuwu, jeśli stanie w którymś momencie to masz diagnozę.
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2013, 18:16:07 pm wysłana przez m_klis »
Piotrek666
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2013, 09:57:19 am »
Miałem okazję przysiąść na fotelu kierowcy. Generalnie dość intrygująca kwestia.
Fotel jest sprawny ale nie przysuwa się po włożeniu kluczyków do stacyjki.
Czy ktoś może wie jak jest wysyłana informacja do fotela? -czy są osobne wiązki do sterowania poszczególnymi częściami(lędźwie, oparcie, wys. itd) czy może jest jedna żyła cyfrowa?(patent mercedesa- zamiast 150 kabli w drzwiach - poduszki, sterowanie fotelem, lusterko, itd. - jest zasilanie i jedna żyła cyfrowa)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2013, 10:15:25 am »
Z lewej strony kolumny kierowniczej masz pokrętło. Przełącz na ON i zobacz czy działa.
Piotrek666
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2013, 10:22:06 am »
jest ustawione w pozycji on.
fotel, lusterka wszystko reaguje na kluczyk w stacyjce niestety fotel nie przysuwa się do kierownicy.
jakby wiązka od przesuwu wprzód została przetarta - do tyłu się cofa.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 20, 2013, 11:09:47 am »
W moim jest to samo i też nie mam pojęcia co jest winne, wymieniłem moduł pod siedzeniem na nowy i jest to samo, czasami przy niskich temperaturach (mrozie) działa tak jak powinno.
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2013, 11:27:24 am »
A moze w którymś miejscy sa poprostu zimne luty i dlatego raz działa a raz nie. Niska temperatura może powodowac napreżenia na laminacie płytki i wtedy styka .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 20, 2013, 11:37:02 am »
ale czy te zimne luty były w obu modułach, nadmienię że ten pierwszy moduł był prze lutowany cały i nic nie pomogło więc problem leży chyba gdzieś indziej.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 20, 2013, 11:41:54 am »
Ja tam był zrobił tak jak zawsze , czyli posprawdzał co do czego idzie i prześwielił poszczególne moduły - okablowanie i dopiero potem sie drapał w głowe jak nie to , to co padło .
Offline zgredmaly
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 28, 2013, 18:42:52 pm »
Mam ten sam problem, kierownica po wyjęciu kluczyka cofa się, po włożeniu wraca do poprzedniej pozycji a fotel nic. Natomiast pamięć fotela działa normalnie.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 15, 2017, 13:28:03 pm »
Odkopię temat
W moim Daimlerze podjeżdżanie fotela nie działało już od dłuższego czasu , tak jak wspominałem wcześniej przy dużych mrozach coś zaskakiwało i tak było tej zimy.
Pewnego mroźnego poranka fotel mi pięknie podjechał po włożeniu kluczyka, jakie to było miłe zaskoczeni :-).  Po tym jedynym razie coś się pokićkało tz. zamiast odjeżdżać po wyjęciu kluczyka , tak jak to było do tej pory , zaczął podjeżdżać , wyglądało to tak ; przy włożeniu kluczyka nic się nie działo a po wyjęciu go fotel zamiast odjeżdżać to podjeżdżał do przodu , wkur.... jak cholera. Po kilku dniach w fotelu umarł , nie chodzi w nim nic , dosłownie , tak jak by nie miał prądu, myślałem że bezpiecznik , ale sprawdziłem wszystkie i nic , wszystkie bezpieczniki są ok.
Co może być nie tak ?????????????????
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 17, 2017, 20:08:21 pm »
Panowie może nie wszyscy na raz tylko tak po kolei  ;D
żadnych pomysłów ?????????????????????
