Autor Wątek: X300 przebieg 320tys. o co spytać  (Przeczytany 4224 razy)
mmg
« dnia: Styczeń 26, 2013, 18:39:32 pm »
Rozglądam się za pierwszym kotem...
Zaciekawiła mnie oferta sprzedaży X300 z przebiegiem 320tys. O co należałoby spytać poprzedniego właściciela? Motor 3.2.
Mam nadzieję, że pytanie nie jest zbyt ogólne.
maras
Odp: X300 przebieg 320tys. o co spytać
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 26, 2013, 19:08:51 pm »
Weź auto na stację diagnostyczną, zrób test hamulców, amortyzatorów, niech sprawdzą zbieżność, później niech go podniosą na podnośniku, sprawdź czy nie ma rdzy, szczególnie na nadkolach i dołach przednich błotników, zobaczysz czy nie był jakoś mocno bity, sprawdźcie luzy w zawieszeniu, podłącz go pod kompa i sprawdź czy nie ma błędów, zbadaj spaliny - bedziesz wiedział w jakim stanie jest silnik i katalizatory. Potem wsiądź w niego i rozpędź się do setki spokojnie, a potem z nogą w podłodze, póżniej jedź 90km/h i wciśnij pedał w podłogę żeby spradzić kickdown. będziesz wiedział jak pracuje skrzynia. Możesz wyciągnąć bagnet oleju ze skrzyni i powąchać czy nie czuć spalenizny i spojrzeć na stan oleju - czy jest czysty, czy jest odpowiedni stan na miarce. To tak na wstępie :)
mmg
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2013, 09:25:51 am »
Dzięki.
Pożyteczna lista. Dopisałbym do tej listy jeszcze opony - świadczą o właścicielu i jego podejściu do auta. Także ogólnie przyglądanie się sprzedającemu równie uważnie jak autu. :-)
Jakieś grubsze tematy przy takim przebiegu, auto powinno mieć za sobą? Tylny most? Podpory wału? Skrzynia? Co z np. z wymianą łańcuszka? Ile wytrzymują te elementy?
maras
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2013, 12:19:49 pm »
Napewno nasłuchuj czy rorząd jest ok.Czy przy odpaleniu nie słychać łańcucha, i przy pracy silnika, czy nie słychać łożyska pompy wody.
