Autor Wątek: migający check P0300 P0302 etc  (Przeczytany 4310 razy)
roberto_tm
« dnia: Styczeń 15, 2013, 22:49:21 pm »
Mam problem z kotem. Motor 3.0 w manualu. Na wolnych i tylko na wolnych obrotach miga czek i wywala P0300 P0302 czasami P0304 lub 0306. Zmieniłem świece z nadzieją że przestanie wypadać. Nie pomogło. Za każdym razem wyskakuje błąd na drugim garze a 4 i 6 zadziej. Pozamieniałem miejscami cewki(tylko na tej jedej głowicy) i nic się nie zmieniło. Jutro sprzwdzę jeszcze wiązkę od ecu do cewek. Aha zastanawiam się jeszcze czy może mieć wpływ sonda w katalizatorze bo na tym banku pokazuje ciągle 0.00V ale błędu o uszkodzeniu nie wyrzuca, a jak ją odłącze nic się nie zmienia jesli chodzi o wypadanie. Może macie jakieś ciekwe pomysły????
  • Wiadomości: 2.290
Odp: migający check P0300 P0302 etc
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2013, 09:12:11 am »
OPIS BŁĘDU
Losowe wypadanie zapłonu
MOŻLIWE PRZYCZYNY
- Niska kompresja na cylindrach
- Zużyty rozrząd / złamane sprężyny zaworów
- Ciśnienie tłoczenia paliwa za niskie lub za wysokie
- Wtryskiwacze ograniczane lub wyciek
- Wtryskiwacze stale otwarte
- Zanieczyszczone paliwo
- Awaria świec - nie odpowiednia szczelina
- Awaria cewki zapłonowej
- ECM do cewki zapłonowej usterka obwodu
