Autor Wątek: Kalibracja czujnika DSC  (Przeczytany 16221 razy)
Fix
« dnia: Styczeń 12, 2013, 16:05:58 pm »
Witam serdecznie,mam pytanie,
czytając kilka wpisów odnośnie tempomatu w S-type 3.0 z 2001 r.jest opisany problem z kalibracją czujnika DSC / ABS.
Może ktoś mi podpowie o co chodzi? Wyczytałem ,że tempomat się nie uruchomi gdy nie będzie działał poprawnie DSC /ABS a u mnie nie działa tempomat.Chciałbym zaznaczyć ,że ABS działa natomiast DSC nie mam pojęcia czy działa.
Pawel99
Odp: Kalibracja czujnika DSC
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2013, 16:11:51 pm »
Jest kontrolka DSC, jeżeli ona miga to wtedy DSC wymaga kalibrację.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2013, 16:12:01 pm »
Wciśnij przycisk DSC i zobacz czy pokaże się komunikat DSC OFF/ON . Jeśli nie będzie reakcji to znaczy, że nie działa. U mnie o dziwo pali się kontrolka DSC ale system działa poprawnie :o
Fix
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 12, 2013, 16:16:28 pm »
komunikat DSC on/off jest .Ale przy skrętach na śniegu nie czuję żadnej reakcji.Posiadam Volvo i tam z chwilą poślizgu mryga kontrolka a tu nic się nie dzieje.Czy tak ma być?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 12, 2013, 16:18:37 pm »
Podczas działania także powinna mrugać
Fix
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 12, 2013, 16:19:27 pm »
a gdzie ona jest?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 12, 2013, 16:22:16 pm »
hmm no na licznikach, a dokładnie to pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem u góry
Fix
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 12, 2013, 16:23:52 pm »
No to u mnie nic się nie świeci czyli nie działa.Hmmmm
Połączono
A jaka to może być usterka?
Połączono
A może ktoś wie który bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za DSC ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 13, 2013, 01:12:47 am wysłana przez Choina »
red jaguar
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 12, 2013, 17:03:42 pm »
Fix
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 12, 2013, 17:15:14 pm »
A jeśli bezpiecznik jest OKI to jaka może być inna  przyczyna?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 13, 2013, 01:17:49 am »
Przyczyna może być taka, że nie edytujesz postów. Nie wiem czy czytałeś regulamin, ale pkt.8. mówi "zakaz pisania kilka razy z rzędu (szczególnie restrykcyjnie używany na forach posiadających funkcję edycji postu)"
Czas edycji postów to 3 godziny. Będziesz przestrzegał zasad to i DSC się samo załączy :)
Następnym razem skasuje post.
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 14, 2013, 22:01:46 pm »
a teraz pewnie mocno laickie pytanie. Po czym poznać czy mam dsc czy zwykłą kontrolę trakcji?
mam jaga z 99 roku przedlifta 3.0 v6 w automacie
Jaguar Parts
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 14, 2013, 22:06:20 pm »
ale nie ma tu czegoś takiego jak zwykła kontrola trakcji i dsc. DSC to kontrola trakcji, nie ma innej. Tłumacząc prosto - chcesz palić gumę to zblokuje Ci koła. Chcesz polecieć bokiem to przychamuje dane koła/o abyś tym bokiem nie poleciał.
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 15, 2013, 09:05:47 am »
jesteś pewien? przeglądam właśnie instrukcję do s-type i na stronie 4-25 jest opisana kontrola trakcji z opisem że posiadają ją wszystkie wersje samochodu. Zaś na stronie 4-26 jest opisany Dynamiczny Układ Stabilizacji Toru Jazdy DSC i opisany jako opcja. i przytoczę jedno zdanie: "Układ DSC automatycznie zostaje uaktywniony przy rozruchu silnika. Może zostać wyłączony prawym przyciskiem, znajdującym się przy dźwigni zmiany biegów (tym samym, który wyłącza TC-traction controll)."
Ja to rozumiem tak, że była kontrola trakcji TC i DSC. Hmmm? ??????
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 15, 2013, 14:59:10 pm »
Idzie całkiem łatwo rozpoznać.
Podczas wyłączania kontroli trakcji/DSC na wyświetlaczu pojawia się Traction Control Off jeżeli masz tylko kontrolę trakcji lub DSC Off jeżeli masz DSC.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
