Autor Wątek: Latająceluzem pokrętło tempomatu...  (Przeczytany 5725 razy)
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« dnia: Grudzień 31, 2012, 08:10:07 am »
Mam taka sytuacje. W kierownicy wlacznik dziala bo wyswietla sie kontrolka, Wystarczy wymiana tylko pokrętła i bedzie sprawny system? Chodzi o ten umieszczony na panelku z włącznikiem swiateł
cobi
Odp: Latająceluzem pokrętło tempomatu...
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 02, 2013, 10:23:04 am »
niebardzo lapie. czy chodzi ci o pokretlo ktore jest do podnoszenia swiatel?
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 02, 2013, 15:24:37 pm »
Przeciez wlacznik swiatel jest przy kierownicy lewa strona. Tam równiez jest Pokrętło Tempomatu. Oczywiscie zalezy od modelu. Mam 2003 2,5 196Km
cobi
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 02, 2013, 15:30:20 pm »
to jest nie tempomat tylko regulacja podswietlania zegarow.
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 02, 2013, 17:56:50 pm »
Bardzo nie zrozumiale napisałeś, pokrętła przy tym gdzie się włącza światła służą do regulacji wysokości świateł przednich, a drugie pokrętło do regulacji intensywności światła na konsolach we wnętrzu, natomiast tempomat masz w przełącznikach w kierownicy po prawej stronie.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
cobi
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 02, 2013, 18:51:28 pm »
plus,minus,resume i cancel.przytrzymujesz plus i włącza się tempomat, chcesz przyspieszyć naciskasz plus, zwolnic minus.
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 02, 2013, 20:42:32 pm »
Dziekuje, od razu zapytam jest jakis Posiadacz Xa z okolic wawy by spotkac sie..... Ja mlody wiec dla mnie to pelen worek rad
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 02, 2013, 22:51:12 pm »
są na allegro do kupienia..
np. tutaj
http://allegro.pl/jaguar-x-type-wlacznik-przelacznik-swiatel-i2913597279.html
mam na mysli cały ten szary plastik z pokrętłem swiateł i podświetlenia zegarów i przyciskami do zmiany wyswietleń kompa pokładowego
są takie z dwoma malutkimi pokrętłami (gdy masz regulację wysokości lamp) i z jednym (ja mam taki), więc dobierz taki jak masz u siebie
to grosze kosztuje
kup to i prosto wymienisz, bo jak sie połozysz pod kierownicę to widać od wewnetrznej strony pod deską ten element
chyba nie powinno byc problemu
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 03, 2013, 11:22:21 am »
Ale jesli mam tylko pokretło od regulacji swiateł, to kupno panelu z 2-oma /////nie da sie aktywowac, nie bedzie dzialało bo komputer nie jest do tego zgrany. Tak wlasnie bedzie?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 03, 2013, 12:58:58 pm »
Podany link to był tylko przykład. Bodi nie wie jaki ty masz panel. Masz kupisz identyczny jak masz w aucie, a to czy będzie 1 tempomat :D czy 4 (na każde koło oddzielnie) to już twoja sprawa.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 04, 2013, 00:42:50 am »
kup dokładnie taki jaki masz teraz, bo oprócz samego pokrętła do regulacji swiateł musisz mieć również cały obwód elektryczny czyli przewody i lampy z silniczkami zamiast takich z ręczną regulacją.
Same dodatkowe pokretło nie zapewni Ci opcji reglowanych swiateł, a co więcej byc może wtyczka od wiązki byc już inna i nawet tego wypasionego plastiku nie podepniesz bez przeróbek. Czyli jak nie chcesz mieć problemów to kup dokładnie to co masz teraz
