Autor Wątek: problem z olejem  (Przeczytany 7195 razy)
Bogdan
problem z olejem
« dnia: Styczeń 05, 2009, 12:09:14 pm »
Witam wszytskich po swietach i mam pytanie przejechalem jaguagrm 6000 km i musze uzupelnic olej problem polega na tym ze poprzedni wlasciciel lal jakis angielski olej DUCKHAMS i jak dobrze poszukalem na necie to nie moge znalesc takiego oleju o parametrach 5W30 jest tylko 5W40 co o tym sadzicie mysle o calkowitej wymianie tylko co sie wtedy stanie jak samochud caly czas jezdzl na 5W40 a ja mu zaaplikuje 5W30 za wszel uwagi i rady z gory dzieki
Offline elmirek46
  • Wiadomości: 55
Odp: problem z olejem
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2009, 16:48:31 pm »
proponuje wejsc na strone Castrola tam mozna znalesc odpowiedni olej w instrukcji zaleca sie do Stypa olej
Castrol Edge o lepkosci 5W-30
Bogdan
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2009, 21:40:44 pm »
własnie sie dowiedzialem ze poprzedni własciciel lał olej 5W40 nie wiem czemu bo na nakretce jest napisame ze powinno byc 5W30 mam pytanie co bedzie jak teraz przy wymianie wleje 5W30 jak myslicie ...
Bogdan
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 22, 2009, 22:59:35 pm »
teraz mam 120000 no i podejzewam ze chodzi juz conajmniej ze 20000 tysiecy ...
Sebastian
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 23, 2009, 10:00:49 am »
    Jeśli dobrze się dopatrzyłem to masz 3.0 V6, 2003r, zerknij tutaj:   (nie wiem który model)
Sebastian
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 23, 2009, 16:12:05 pm »
   Zgadza się. Chciałem tylko pokazać, że można stosować zarówno olej 5W30 jak i 5W40, ponieważ  są one praktycznie zamienne jak widać wg. katalogu. Jeśli nie ma ubytków w poziomie oleju pomiędzy wymianami, to można stosować 5w30.
Bogdan
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 24, 2009, 18:30:58 pm »
dzieki jak mozesz to wrzóc te wzrory z castrola jest tam pare fajnych  informacji
jas
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 25, 2009, 11:20:47 am »
Mamy 2 jagi 3 litrowe i nie ma różnicy między 5W30  a 5W40 z ja swoim jeżdzę na oleju ze statolila już chyba ze 60.000 tyś km i jest wszystko ok !
ma odpowiadać specyfikacji i tyle, nawet można dolewać zamiennie i tak są to syntetyki nie spieni się !
