Autor Wątek: Dziwne wibracje...  (Przeczytany 11359 razy)
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
Dziwne wibracje...
« dnia: Grudzień 17, 2012, 17:49:56 pm »
Witam, od pewnego czasu przy większych prędkościach cały samochód lekko wibruje, myślałem, że koła nie są wyważone więc je wyważyłem, miałem opony nalewki, więc je też wymieniłem, przez pewien czas był spokój i znów to odczuwam, czy może to być wał albo jakieś łożysko?? :-help
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Pirat
Odp: Dziwne wibracje...
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2012, 12:00:37 pm »
Stawiam na przegub i pewnie prawy,bo droższy  :-gwizd
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2012, 15:59:59 pm »
Ale przegub nie ma innych objawów?? np przy skręcie nie powinna go słychać?? :- pojecia
Yamaha YZF-R1 RN19
cobi
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2012, 16:08:42 pm »
Jeśli to wewnetrzny (od skrzyni) to raczej nie będzie go słychać.
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2012, 16:28:51 pm »
Macie jakieś rady jak sprawdzić czy to przegub??
Yamaha YZF-R1 RN19
Pirat
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 19, 2012, 06:53:06 am »
Pierwszy lepszy warsztat, na kanał i mechanior wymaca( w większości warsztatów za diagnozę się nie płaci)
benjamin
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 18, 2013, 07:56:23 am »
proponawałbym skontrolować wał napędowy, miałem podobny problem przyczyną okazało się podpora na wale była już popękana i wał dostawał wibracji a wydawało się jakby koła biły...
ktr
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 01, 2013, 15:37:06 pm »
I jak, czy potwierdziło się, że to przegub? Jak to się dalej potoczyło?
U mnie też drga kierownicy od prędkości około 80-90 km/h. Czasem bardziej, czasem mniej, koła mam dobrze wyważone, opony prawie nowe. Wkurzające to jest.
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 11, 2013, 13:50:47 pm »
zrób prosty test, jak przy rozpędzaniu ci drga, a po zdjęciu nogi z gazu przestaje, to na 100% przegub, najczęściej długi ten z podporą, i to od strony skrzyni dlatego przy skręcie maksymalnym tego nie słychać. Ja już wymieniłem, przegub i problem z głowy.
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 11, 2013, 17:17:45 pm »
Z braku czasu jeszcze tego nie sprawdziłem ale niedługo trzeba to zrobić bo zbliżają się wakacje...  :-super
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 17, 2013, 17:32:57 pm »
a ja jak dodaje gazu to mi nie drga a jak puszczam nogę z gazu to dostaje wibracji. miałem problem z prawym przegub ale wymieniłem trójnik i było wszystko oki  i wczoraj przy prędkości 120-130km/h zaczął dziwnie wibrować. raz wibruje raz nie.
pomyślałem że może jakiś ciężarek mi spadł z felgii, co o tym myslicie? macie jakieś inne pomysły
x-type 2.0d 2005
MacAnk
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 17, 2013, 17:37:44 pm »
Przy automacie po upuszczeniu gazu drgania są też odczuwalne przy uszkodzonym konwerterze, ale nie wiem czy masz takowy.  :)
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 17, 2013, 19:37:38 pm »
ja nie mam automatu
x-type 2.0d 2005
MacAnk
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 17, 2013, 19:46:39 pm »
To przepraszam. A myślałeś o poduszkach pod silnikiem? Hmmm...
Offline krzys369
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 17, 2013, 20:13:03 pm »
o tym nie myslalem, bede musial sprawdzic
x-type 2.0d 2005
