Autor Wątek: pytanie;D  (Przeczytany 6503 razy)
peres20
pytanie;D
« dnia: Styczeń 02, 2009, 23:50:32 pm »
Panowie a jak kotek ma ciezko sie zagrzac do normy to termostat sie raciął w pozycji otwartej co nie?? jak stoje gdzies dłuzszy czas to sie dogrzewa tylko jak zaczne jechac tak kolo 100-tki to momentalnie spada do zera :-\. pozdrawiam i czekam na odpowiedz :-R
peres20
Odp: pytanie;D
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 05, 2009, 22:47:13 pm »
Termostat wymieniony i jest GITARA!! :-super pozdrawaiam :-V
peres20
Odp: pytanie;D
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2009, 21:54:13 pm »
Pali mniej i to duzo;D. Zwawsze to jest, bo dogrzane :-R :-V. teraz to 5min i juz jest temperaturka :-super :-tylko, hehe. az milo jezdzic,Pozdrawiam
jannaf
Odp: pytanie;D
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2009, 14:00:14 pm »
mogłeś przy okazji przepłukac cały układ bierzącą ,ciepłą wodą a zwłaszcza nagrzewnice to zawsze miałby ciut lepsze ogrzewanie ktore w xj40 jest kiepskawe a i latem lepsze byłoby chłodzenie silnika  ,pozatym płyn w układzie chłodzenia tez nie jest wieczny i trzeba go wymieniać bo jakby niebyło on nie tylko zapobiega przegrzewaniu sie silnika czy zamarzaniu ale smaruje pompe wody :-za
Nie wiem czemu twierdzisz, że ogrzewanie jest w xj40 słabe. Moim zdaniem częściej niedomaga układ "dmuchawowo-nawiewowy" (popalone tranzystory i zatarte klapki), ale sam wymiennik ciepła jest bardzo wydajny. U mnie układ nawiewów jest sprawny i nie mam żadnych !!!!! zastrzeżeń ani do grzania, ani do chłodzenia.
jannaf
Odp: pytanie;D
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2009, 19:49:15 pm »
Zaczynałem od TRABANTA i tam było z grzaniem dużo gorzej  :)
Tak zaś na poważnie, to czytając _radzio1 Twoje posty własnie o ogrzewaniu, mam wrażenie, że zawsze zmierzasz do konkluzji, aby pogodzić się ze słabym komfortem ciepełka bo: "te typy tak mają". Ja staram się natchnąć nadzieją tych, którym jest w Jagu trochę zimno (a szczególnie dzisiaj rano -18C ), że  można coś z tym zrobić. Moje auto stoi na dworze, a po 4-5 minutach jazdy gdy tylko wskazówka temperatury silnika osiągnie pion, to ze wszystkich kratek wali ciepełkiem, że aż miło (również z niedocenianej kratki środkowej). Ot tyle w tym temacie.
peres20
Odp: pytanie;D
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 07, 2009, 20:21:26 pm »
Nie no powiem wam ze ja tez nie mam złego ogrzewania;D. Ale powiedzcie jak dostac sie do tranzystorów sterujacych dmuchawa, bo chyba o tych mowa, a nie dzialaja mi wszystkie klapy chyba;/?? :-\ :-wstyd.  PS. Płyn przy wymianie termostatu wylecial czysciutki a w ukladzie przynajmniej przy termostacie czysciusienko;d :-super. Pozdrawiam :-tylko
« Ostatnia zmiana: Styczeń 07, 2009, 20:27:41 pm wysłana przez peres20 »
jannaf
Odp: pytanie;D
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 07, 2009, 21:32:28 pm »
Tranzystory akurat nie mają nic do klap, bo te sterowane są układem podciśnioniowym. Objawem spalonych tranzystorów jest brak działania wentylatorów na niższych biegach dmuchawy. Jeżeli dmuchawa działa tylko na max i nadmuchu na szybę, to pewnie są one uszkodzone. Zainstalowane są w blowerze po bokach (tych puszkach z wiatrakami) i z tego co wiem w sklepach z elektroniką kosztują poniżej 10PLN. Wymiana nie jest super trudna lecz niewygodna.
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2009, 05:27:51 am wysłana przez micky »
