Autor Wątek: x type czujnik temperatury  (Przeczytany 21358 razy)
pablo
« dnia: Styczeń 01, 2009, 22:58:49 pm »
zawsze mialem sie o to spytac tyle ze zapominalo mi sie, cos mam nie tak z czujnikiem temp zewnetrznej, temp zewnetrzna na wyswietlaczu rosnie jak auto jest dlugo w ruchu , mysle ze cos nie tak z czujnikiem lub moze za blisko silnika przymocowany .... moze ktos pomoc ?
kummpel
Odp: x type czujnik temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 02, 2009, 12:43:28 pm »
Miałem kiedyś podobny problem, i wszędzie gdzie o nim czytałem pisali, że na 95% to jest czujnik temperatury.
Jeśli to nie on, to panel sterowania klimatyzacją jest uszkodzony.
Sam czujnik znajdziesz pod maską w przednim pasie.
W moim przypadku problem chyba znikł po zmianie panelu na wersję nawigacyjną. Ale nie jestem pewien, bo albo przestałem zwracać uwagę na to, ze nie działa, albo na to, że działa. Niestety samochód stoi w warsztacie i dopiero po weekendzie będę mógł to potwierdzić.
Norbert
adam74
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 02, 2009, 14:04:06 pm »
Pablo - rośnie o stopień, kilka stopni czy kilkanaście??
W przypadku 1 może być kwestią tego, ze temperatura jest wskazywana z dokladnoscia do 0,5o a być może znajdowałeś się na "pograniczu".
W przypadku 2 różnice temperatury o kilka stopni pomiędzy regionami są normalne. W samej W-wce dochodzą nawet do 3-5o o tej samej porze, a nie wspomnę o terenie otwartym. A jak sam napisałeś pomiar w ruchu. Myślę że i tak do przyjęcia, jak się kiedyś orientowałem opel daje dokładność +/- 5o, citroen +/- 3o
W przypadku 3 - wymień czujnik. W cytrynce raz mi pokazało +30o w grudniu i było to dla mnie zbyt optymistyczne podjście termometru zaraz po tym jak wpadłem w poślizg na lodzie  ;D
artleks
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 02, 2009, 17:03:36 pm »
to tak na marginesie - Jag nie jest odporny na zimno - w Jagu temperatura wskazywana przez termometr jest zawsze o 0,5 - 1 stopien nizsza niz w Oplu  ;D ;D
kummpel
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 12, 2009, 17:09:21 pm »
U mnie był właśnie problem z 30o w grudniu w starym panelu bez nawigacji.
Po wymianie konsoli na nawigacyjną problem zniknął. Więc albo czujnik automagicznie się naprawił, albo problem leżał w panelu klimatyzacji.
adam74
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 12, 2009, 17:11:16 pm »
albo tez coś nie stykało  ;D
pablo
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2009, 17:14:05 pm »
no tak a u mnie to wyglada tak : wsiadam do auta np minus 7 st ... po pol godnie jazdy plus 3 - no tak jakby sie ogrzewal od silnika czy cos ... jak silnik nie pracuje i auto jest nie rozgrzane pokauje dobrze
kummpel
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 01, 2009, 12:40:12 pm »
Odkryłem, że to jednak nie panel był uszkodzony. Temperatura rośnie jak jest zimno, mokro.
Trochę zimno się w środku robi jak klimatyzacją stara się zniwelować upał panujący na zewnątrz  :)
Kupiłem za 37zł w Jaguarze nowy czujnik temperatury i jak ręką odjął.
trix
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2009, 20:14:32 pm »
Norbert
Mam ten sam problem z tym czujnikiem - możesz dac dokładniejsze namiary gdzie jest ten czujnik w pasie przednim? Może jakaś fotka lub coś w tym stylu? Dam radę sam to wymienic? :D
Pozdr
Marek
blackyR
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 10, 2009, 17:38:50 pm »
Powiem krótko : dziś jechałem na zewnątrz termometr na jednym z  budynków pokazywał +0.4 stopnia jag pokazał mi 0 stopni więc jak to mówią  :-tylko
działa poprawnie:) nieufam stacjonarnym termometrom:) :-super 8)
kummpel
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 11, 2009, 15:50:14 pm »
Czujnik znajduje się za przednim zderzakiem, ale przed chłodnicą po lewej stronie samochodu. Jak otworzysz maskę i spojrzysz w dół w dziurę gdzie normalnie jest grill to go zobaczysz.
Niestety dostęp do niego jest dosyć trudny i nie udało mi się go z powrotem zamocować, wiec spiołem go krawatkami, żeby się nie wysunął i włożyłem w dziurkę w ramie pod reflektorem.
Rozwiązaniem tegoż jest zdjęcie zderzaka, ale u mnie nie wchodzie w grę, bo nie mam garażu, a przed domem zimno i mokro.
Nie mogę wysłać obrazka, bo skończyło się miejsce na załączniki w forum.
kummpel
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 11, 2009, 18:56:49 pm »
Już mogę dodać obrazek.
trix
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 11, 2009, 19:19:20 pm »
Wielkie dzięki za pomoc. Jutro sobie popatrzę :D
pablo
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 19, 2009, 09:54:50 am »
Panowie , udalo sie cos z tym czujnikiem powalczyc ?? ja swoim nie mialem czasu sie zajac ,a le z tego co widze to moj czujnich chyba lapie temp od chlodnicy
trix
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 19, 2009, 11:16:29 am »
Jeszcze nie :( zimnoooo.
Ale w przyszłym tygodniu jadę do Poznania więc na pewno odwiedzę serwis i zakupię czujnik. Dam wtedy znac jak z ceną i czy da sie to zrobic we własnym zakresie  :-super
