Autor Wątek: Parujace szyby  (Przeczytany 29007 razy)
gres
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 21, 2017, 22:15:49 pm »
filtr kabinowy jest tuż pod szybą czyli znacznie wyżej niż w opisanym przez ciebie miejscu ?
Muszę też tam zajrzeć. Chociaż nie wydaje mi się żeby u mnie był zepsuty, to jednak paruje strasznie
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 22, 2017, 09:53:10 am »
Tez z góry zakładałem że to nie to, ale rzeczywistość okazała się brutalna  ;D więc nie uprawiaj demagogii tylko leć do sklepu/garażu po torxy, rozkręcaj co trzeba i pozbądź się problemu tak jak ja. Od nowa zakochasz się w swoim Jagu :-super
A tak btw - filtr kabinowy rzeczywiście znajduje się na podszybiu, ale montowany jest pionowo, więc dół filtra jest widoczny po wyjęciu silnika dmuchawy.
Koniecznie napisz czy operacja się udała
X-type 3.0 AWD '01
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 22, 2017, 12:59:26 pm »
Wymianę filtra róbcie koniecznie w ciepłym miejscu - podszybie lubi zwłaszcza zimą pękać, a kupno podszybia sprawnego w jednym kawałku graniczy z cudem.
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 09, 2017, 20:42:27 pm »
Faktycznie, rozebrałem wentylator i okazało sie ze klapka od obiegu wewnetrznego zacieła sie w pozycji zamknietej! Podniosłem i problem parujących szyb zniknał. Wielkie dzieki  :-thank
Offline gienekwichura
  • Wiadomości: 8
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 10, 2017, 21:04:08 pm »
A u mnie ten problem jest nawet w lato. Szyba przednia paruje jak dzika.
Dzieje się tak , gdy auto rozgrzeje się na dobre. Kiedy klimatyzacja pracuje
nie ma tego problemu. Ale kiedy zostawi się go rozgrzanego na 20 minut
a potem wraca się i odpala go - momentalnie zaparowuje przednią szybę.
Sprawdziłem co się stanie gdy otworzę maskę i odkręcę kurek od zbiorniczka
wyrównawczego i upuszczę ciśnienie które się zdążyło rozbudować i jak ręką odjął.
Nawet na rozgrzanym silniku odpalam i nie ma już pary.
Znaczy to tylko jedno. Albo węże od nagrzewnicy albo sam wymiennik ciepła
nagrzewnicy dziurawy.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #50 dnia: Październik 11, 2017, 11:58:41 am »
Dużo roboty jest przy podszybiu z wymianą filtra i ewentualnym sprawdzeniem klapki obiegu powietrza ??
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 11, 2017, 12:08:43 pm »
Wymiana filtra to 10min. roboty ;-) Ja u siebie wymieniłem i zauważyłem różnicę.
Instrukcja:
https://www.youtube.com/watch?v=0FqzKg6__KA&app=desktop
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2017, 12:14:42 pm wysłana przez rrrobson »
Offline bart01
  • Wiadomości: 34
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 13, 2017, 19:32:16 pm »
Nie ma dużo roboty z obiegiem, włóż głowe pod schowek od strony pasażera, jakiś plastyk trzeba odkrecic, nie pamietam juz dokładnie bo robiłem to z pół roku temu. otworzyłem klapke i szyby przestały parować.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 14, 2017, 13:10:27 pm »
Filtr kabinowy wymieniłem, dmuchawę wymontowałem jednak nie stwierdziłem obecności klapki obiegu  :-tylko- chyba już ktoś ją po prostu wymontował. Patrząc stronę silnika widać było tylko kratkę i prawdopodobnie filtr kabinowy. Odpaliłem auto z włączoną ale wymontowaną dmuchawą i w momencie włączenia obiegu nic się nie działo... Także jak widzę jest to przypadłość większości kotów :p
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 14, 2017, 20:21:43 pm »
Wyjmij schowek i dopiero będziesz widział
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #55 dnia: Wrzesień 11, 2019, 11:12:26 am »
Odkopuję, żeby zachować ciągłość. Ten silnik klap to jest to gówno przymocowane do dmuchawy z lewej strony? Przecież odkręcenie tego graniczy z cudem... Ledwo tam rękę idzie wsadzić...
EDIT: Jakoś udało się to wyjąć. Samo ustawienie klap niewiele daje, bo zazwyczaj wyrabia się ten klin i dlatego nie chce ona działać. Także jak kolega w innym temacie to napisał, trzeba lekko podklejać boki.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 11, 2019, 12:11:22 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #56 dnia: Wrzesień 11, 2019, 13:20:51 pm »
Wymontowanie tego siłownika to drobiazg w porównaniu z ponownym (i prawidłowym) montażem. Jeżeli to zrobiłeś, to pochwal się jak.
Bo ja musiałbym złamać przedramię w trzech miejscach aby to dobrze zrobić.
X-Type 2.1 i 3.0
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Parujace szyby
« Odpowiedź #57 dnia: Wrzesień 11, 2019, 14:06:24 pm »
Ja wymontowałem sobie przy okazji jakiś boczny moduł, bo nie wyjąłbym tego ustrojstwa. A montowałem tak, że lampka w zęby, nogi na folel i do góry nogami :) Śruby łapałem samą końcówką od bitów i przykręcając ręcznie, bo miejsca mało, a dokręcałem tym małym ręcznym torxem bo nawet najmniejsza grzechotka mi tam się nie zmieściła...
Generalnie może nie jest to bardzo ciężka robota, ale bardzo upierdliwa i cholernie irytująca. Poleciała cała litania epitetów - i to kilka razy.
