Autor Wątek: Kot mi zgasł i nie daje się odpalić  (Przeczytany 6917 razy)
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 105
« dnia: Październik 25, 2012, 21:07:43 pm »
Mam jaguara X 2004. Właśnie mi zgasł silnik na drodze i nie daje się odpalić. Na liczniku mam 180tys km, pierwszy raz tak zgasł. Jutro zadzwonię żeby mnie zholowali do warsztatu i znowu koszty  Holowanie ok 60Ł , godzina pracy mechaników w Jaguar 85Ł. Jestem obenie na jersey Channel island. Jakieś sugestie co to może być i co można zrobić.
by³
X-Type 2.0 D SE 2004
Jest
X-Type 2.0 D SE 2005
XF 3.0  D 2013 Premium Luxury
Odp: Kot mi zgasł i nie daje się odpalić
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 25, 2012, 21:16:13 pm »
Przykra sprawa. Przyczyn moze byc kilka, napisz w jakich warunkach auto zgasl, nie masz mozliwosci zadzwonic
po AA? Diesel czy Benzyna? Rozrusznik kreci? Dziwny dzwiek? Jakis komunikat na desce?
Jak masz mozliwosc pozycz skaner OBDII i odczytaj kotkowi bledy z komputera.
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 25, 2012, 22:13:53 pm »
Zwyczajnie jadę sobie pod górkę do pracy, ujechałem może kilometr a tu autko zgasło i już więcej się nie uruchomiło. Rozrusznik niby kręci ale nie zapala. Na wyświetlaczu zapala się na bursztynowo sprężynka. Jaguar 2.0D 2004r , to tak pierwszy raz. Żadnych oznak awarii wcześniej. Silnik trochę głośno chodził i wibrował ale to chyba tak od zawsze. Nawet trochę bardziej wibrował po wymianie pasków i rolek do alternatora w Jaguar Gdańsk.
by³
Jest
Borys X-Type
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 25, 2012, 22:20:41 pm »
Przyczyn może być wiele:
1. przepalone świece żarowe
2. zapchany filtr/kiepskie paliwo
3. uszkodzone/zużyte wtryskiwacze
4. zbyt mała kompresja na cylindrach
5. uszkodzona pompa paliwowa, brak prądu na pompie
6. przestawiony albo rozwalony rozrząd
Jak pisał kogutek, podłącz pod skaner/komputer.
Bedek
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 25, 2012, 22:34:34 pm »
O przepalonych świecach możesz zapomnieć bo one do pracy silnika nic nie mają pomagają jedynie odpalić zimny silnik, ja stawiam na czujnik położenia wału, za niskie ciśnienie na listwie ( przelewające wtryski ) - częsty przypadek w mondeo z tym silnikiem lub pęknięty pasek rozrządu.
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 25, 2012, 22:44:08 pm »
Dziękuję panowie, jurto od rana się za to zabiorę. Cennik Jaguara już znam zadzwonię rano do Forda i zobaczę co tam powiedzą, ile zakrzyczą za roboczogodzinę. Tu na wyspie możliwości są nieco ograniczone Jersey to nie to co UK.
by³
Jest
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 26, 2012, 13:14:57 pm »
W tym silniku jest łańcuch rozrządu
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 30, 2012, 16:40:17 pm »
No i już naprawiony. Okazało się że to czujnik położenia wału (camshaft positioning sensor). Sama część tanio 26Ł + robocizna i odholowanie wyszło 160Ł. Teraz nawet jakby trochę mniej wibruje i równiej pracuje. Mruczy nawet ładniej niż przed naprawą.
Świece i wtryski 100% sprawne, sprawdziłem przy okazji.
by³
Jest
