Autor Wątek: Temperatura silnika  (Przeczytany 7853 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
Temperatura silnika
« dnia: Grudzień 25, 2008, 23:11:51 pm »
Temperatura silnika w moim kociaku zazwyczaj utrzymywała się poniżej połowy, lecz dzisiaj po odpaleniu wskazówka długo stała w miejscu potem w krótkim czasie temp urosła prawie do max, gdy ruszyłem dosyć szybko (w ciągu 1-2min) spadła trochę niżej niż jest zazwyczaj, lecz przez całą drogę ogrzewanie prawie nie grzało, gdy sie zatrzymałem mniej więcej w takim samym czasie temp. urosła znowu prawie do max. Czy to wina temperatury na zewnątrz czy może coś się dzieje z układem chłodzenia?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
adams
Odp: Temperatura silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 25, 2008, 23:28:39 pm »
Pewnie nie masz plynu albo termostat sie zacina :(
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 25, 2008, 23:55:44 pm »
Gdyby termostat się zacinał to ogrzewanie kabiny raczej działałoby dobrze. Płynu nie sprawdzałem na gorącym silniku, zrobię to jutro.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
adams
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 26, 2008, 00:18:47 am »
Hi
Z tego co pamietam to jak termostat sie nie otwiera to w nagzewnicy bie ma obiegu i jest plyn chlodny co wyjasnia brak ogzewania. Sprawdz na zimno poziom plynu, ale rozumnie ze jest. Moze byc tez uszczelka pod glowica. Pisano sporo na ten temat musisz poszukac w starszych watkach, powodzenia
adams
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 26, 2008, 00:29:53 am »
Tej uszczelki się najbardziej boję. Jaki jest koszt wymiany i czy są tego jakieś inne objawy?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 26, 2008, 10:20:44 am »
Sprawdziłem dzisiaj rano i płynu było mało (chyba tylko tyle ile zbiera sie w dołku pod korkiem wlewu. Teraz tylko pytanie, z jakiego powodu płyn ubył?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 26, 2008, 10:43:21 am »
Mam gaz, więc wiem, za co zabrać się na samym początku. Deskę mam elektroniczną, ale nic nie wyświetlała. Pewnie padł czujnik. Da się go jakoś zregenerować w domowych warunkach czy trzeba kupić nowy?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
dlugiv8
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 26, 2008, 13:06:25 pm »
matrix,a podczas pracy nie pecznieja moze przewody od wody?
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 26, 2008, 13:44:49 pm »
"Uzupełniłem" (2 litry nie starczyły) płynu i spostrzegłem, że z pod samochodu coś kapie, więc teraz tylko szukać gdzie. Mam nadzieję, że to jedyny powód tych problemów.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 31, 2008, 12:05:30 pm »
Diagnoza niestety nie ciekawa, ponieważ cieknie prosto z pompy wody.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
dlugiv8
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 31, 2008, 23:21:49 pm »
wiesz radzio-plyn to raczej na to wplywu nie ma.po prostu pompa powiedziala-mam dosc.auta spod znaku vw,audi i pochodne po '98 roku zalecaja wylacznie plyn klasy G 12-wiec czerwony
jesli chodzi o moje doswiadczenia,to jesli zdecydujesz sie na uzywke-co odradzam-to szukaj takiej co nie lezala pare miesiecy nie uzywana.szukaj raczej takiej ze swiezej rozbiorki.
