Autor Wątek: Stukanie przy puszczaniu sprzęgła...  (Przeczytany 5887 razy)
Maphius
« dnia: Październik 13, 2012, 20:25:39 pm »
Jak w temacie... wyraźne pojedyncze stuknięcie jest słyszalne podczas puszczania sprzęgła przy ruszaniu i zmianie biegów od 1-3 a także podczas redukcji z wyższego na niższy. Zwykle także towarzyszy mu lekkie szarpnięcie. Kiedy puszczam sprzęgło bardzo wolno, stuknięcia przeważnie udaje się uniknąć, ale jak wiadomo nie jest to naturalne i czasami niemożliwe... Ktoś z Was miał może podobny problem? Jaka może być jego przyczyna? Głównie chodzi mi o to, czy jest to coś groźnego, bo jeżeli ma tylko stukać to idzie się przyzwyczaić...
Mój kot to 3.0 manual 2004 r.
Magda
Odp: Stukanie przy puszczaniu sprzęgła...
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 13, 2012, 20:27:13 pm »
Obstawiam że któraś z poduszek silnika albo skrzyni biegów.
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 13, 2012, 20:28:38 pm »
A czujesz stuknięcie na pedale?
Sebastian X
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 13, 2012, 20:30:03 pm »
Docisk sprzęgła raczej, poduszki nie koniecznie choć...
Borys X-Type
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 13, 2012, 20:40:59 pm »
Szykuj się na wymianę sprzęgła. :(
FilipXJ12
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 13, 2012, 21:07:49 pm »
Zerknij kolego czy masz wszystkie śruby w kołach, tuleje wahacza oraz poduszki sprawdź. Na koniec docisk (bo to najdroższa możliwość).
Maphius
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 17, 2012, 14:31:03 pm »
Na pedale nie czuć stukniecia, tylko je słychać. Dzięki za sugestie, będę szukać  :-thank i mam nadzieję że nie będzie to jednak sprzęgło...
Turbine84
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 06, 2012, 12:18:58 pm »
Maphius,
Znalazles co to bylo? Chyba mam podobny objaw i myslalem ze to moze przegub zaczyna czasami strzelac....
Na przegladzie diagnosta powedzial ze mam sobie wymienic drazek sabilizatora.. wiec moze to...
Pzdr
