Autor Wątek: S-type 3.0 problem z wymianą paska (za krótki)  (Przeczytany 12113 razy)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: S-type 3.0 problem z wymianą paska (za krótki)
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 10, 2013, 13:32:39 pm »
Kolego sprawdź ten z tego co znalazłem w zapiskach to był ten
MOTORCRAFT
XW4E8620AC
napewno był 6pk ale jaka długość nie zapisałem :-nuts
http://lpg-lodz.pl/
Offline John
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 01, 2013, 10:24:07 am »
Koledzy udało się, temat załatwiony, dziękuje wam za pomoc. Zakupiłem oryginalną Jaguarowską część, niech służy  ;D Przepraszam za tak poźną odpowiedź, cięzki styczeń....
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 13, 2013, 06:31:03 am »
a podpowiedz gdzie kupowałeś?
w ASO czy jakimś sklepie? Też stoję przed wymianą paska, ale 300zł w ASO mnie troszkę odpycha od zakupu..
Born to drive..
loversky
Odp: Pasek wielorowkowy
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 06, 2013, 23:49:35 pm »
podobny problem zamówiłem z katalogu i przysłali 2275, po śledztwie, okazało się ze długość paska to 2745 (6pk2745 do silnika v6 3.0, 1999.25, CCX)
pozdrawiam
krzysztofk
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 07, 2013, 10:04:46 am »
tu są 3 długości do s-typa 3.0 zależy od nr VIN
numery OEM Jaguar
AJ84136      -  3.0 Litre V6 to VIN M45254
C2C28085    - 3.0 Litre V6 from VIN M45255 to M62935
AJ89034   -     3.0 Litre V6 from VIN M62936
numery są, tylko teraz który ile mm ma? i wszystkim by się wyjaśniło.
ps.
stronka bando dla 1-szego i 3-go numeru OEM pokazuje niby ten sam pasek 6PK2745 - błąd??
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 07, 2013, 10:21:41 am wysłana przez krzysztofk »
zbyszek763
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 07, 2013, 23:12:32 pm »
Jestem właścicielem sklepu z częściami do maszyn zachodnich i dopasowałem sobie pasek 6PK 2757  John Deere  wyprodukowany przez renomowaną firmę optibelt. Koszt takiego paska to ok. 145zł.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2013, 00:11:18 am wysłana przez Choina »
Offline George
  • Wiadomości: 42
  • S-Type 4.2
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 18, 2016, 22:06:41 pm »
Czy ktoś zna rzeczywistą długość paska AJ89034?
Z góry dzięki!
