Autor Wątek: S-type 3.0 problem z wymianą paska (za krótki)  (Przeczytany 11975 razy)
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« dnia: Wrzesień 24, 2012, 16:43:44 pm »
mam do wymiany pasek wielorowkowy w S-type 3.0 2001r numer katalogowy  AJ84136 i czy ktoś może podać jak jest długość paska.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 08, 2013, 12:55:10 pm wysłana przez Choina »
Pawel99
Odp: Pasek wielorowkowy
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 24, 2012, 16:49:48 pm »
2275 mm
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2012, 17:17:55 pm »
i tu jest problem - mechanik taki chciał zalożyć i okazał sie za krótki.Na necie udało mi sie znaleść informację , że powinien to być 6PK2745 o tutaj
http://webcatalog.bando.co.jp/product/searchresult/english/USA/AJ89034/%20/1
Offline John
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 08, 2013, 17:21:25 pm »
Witam.
S-type 3.0 z LPG 2000r. Zakupiłem pasek osprzętu silnika w celu wymiany. Okazało się, że jest za krótki i to sporo, szukałem innego paska ale brak, mechanicy się głowią i jeżdzą po sklepach nie mogąc nic znalezć. Nowy pasek ma jak pamietam z głowy 220cm, a po pomiarach starego wyszła mi liczba 270cm. Zastanawiam się co się tu dzieje, info dostaję przez telefon, nie ma mnie na miejscu i przypomina mi to jakiś słaby kabaret.
Pozdrawiam.
Jaguar Parts
Odp: S-type 3.0 problem z wymianą paska (za krótki)
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 08, 2013, 18:01:26 pm »
Nie znam różnic w paskach ale są 3 rodzaje, tzn 3 niewymienne numery części.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 08, 2013, 19:08:47 pm »
Tak są 2 rodzaje pasków daj znaka jutro to sprawdzę jeden tez mi nie pasował był za krótki a ten drugi dłuższy przyszedł mi z usa powinienem mieć od niego opakowanie to sprawdzę jego nr.
http://lpg-lodz.pl/
Offline John
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2013, 10:20:35 am »
Dzięki za odp. czekam na info. Gdzie najłatwiej i może najtaniej dostac dłuższy pasek?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 09, 2013, 10:35:21 am »
Inter Cars itd? oczywiście po nr vin
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 09, 2013, 11:18:43 am »
poczytaj tutaj
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,19854.0.html
ja ostatecznie kupiłem oryginalny (nigdzie nie było zamiennika) i pasek pasował bez problemu
« Ostatnia zmiana: Styczeń 09, 2013, 11:23:20 am wysłana przez Choina »
Offline John
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 09, 2013, 12:00:59 pm »
Kupiłem w IC własnie za krótki...
Jaguar Parts
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 09, 2013, 12:06:28 pm »
To zwróć do IC albo powiedz aby sprawdzili czy są inne rodzaje i poproś o wymianę jeśli mają.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 09, 2013, 15:01:29 pm »
W inter cars maja tylko 6p2275 jest za krótki  a na moim nie widać już oznaczeń po półroku.
http://lpg-lodz.pl/
Offline John
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 09, 2013, 15:57:09 pm »
Dokładnie w IC mają tylko ten, chyba Dayco i wciskają go z uporem maniaka, katalog identycznie. Chyba nie będę zwracał bo nie ma jak, obsługa u mnie jest żenująca a dodatkowo minął czas 7 dni. Ostatnio sprzedali mi olej mimo, że 2 razy wspomniałem że do benzyny i z katalogu mi dobierał do 3.0 Jaga, otrzymałem do diesla. Na szczęscie przed wlaniem jeszcze raz sprawdziłem, o zwrocie nie było mowy bo otwarty, z kierownikiem nie było nawet rozmowy. Mimo, że wszystkie częsci tam kupuje, mam ich już serdecznie dosyć.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 09, 2013, 16:03:26 pm »
hmm to faktycznie problem. Mi na szczęście do 4.0 przysłali dobry, ale pewnie dlatego, że jest tylko jeden ;) u mnie jest to pasek Continentala.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 09, 2013, 19:42:15 pm »
Sprawdzałeś tu:
http://britishparts.co.uk/t/jaguar/jaguar-s-type/belts-tensioners
są wypisane vin-y do jakich pasuje
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
