Autor Wątek: Jaguar xf 3.0 tdi nie odpal  (Przeczytany 10351 razy)
Dawid
« dnia: Wrzesień 22, 2012, 17:59:42 pm »
Witam wszystkich potrzebuje pomocy przy odpaleniu silnika auto uszkodzone było wystrzelona poduszka boczna wszystko naprawione wykasowane wszystkie bledy błędów brak auto nie odpala jeśli wciskam start zapala kontrolki wciskam hamulec i start kontrolki gasna skrzynia biegow nie wyjeżdża  musi być gdzieś zabezpieczenie powypadkowe proszę o pomoc
lysyyy
Odp: Jaguar xf 3.0 tdi nie odpal
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2012, 18:25:17 pm »
A może jest taki grzybek jak w x300 przy pedałach blisko tunelu środkowego?
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2012, 08:49:30 am »
Lokalizacja tego zabezpieczenia powinna być podana w instrukcji obsługi. Bynajmniej w S-Type tak jest.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Jaro
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2012, 11:05:23 am »
Poszukaj w TOPIXie (warto wykupić abonament za 5 funtów) pod hasłem "SRS restrain", z tego co mi się obiło o oczy to układ rejstrujący parametry podczas wypadku znajduje się w tyle konsoli środkowej... ale w TOPIXie znajdziesz szczegółowe informacje
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2013, 18:09:00 pm »
Mam to samo w moim xf 2.7 hdi po wymianie silnika
Offline xf 2008
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 09, 2013, 18:54:51 pm »
Napisz prosze co to bylo z tym xf i jak rozwiazales ten problem ?pozdrawiam
