Autor Wątek: anti lock (x300)  (Przeczytany 4989 razy)
Michu86
anti lock (x300)
« dnia: Wrzesień 20, 2012, 21:22:15 pm »
Witam. W jagu x300 3.2 rok 1995 cały czas pali sie kontrolka anti lock. Po właczaniu silnika gasnie i po kilku sekundach sie zapala. Co sie dzieje  ??????
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: anti lock (x300)
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 21, 2012, 13:22:21 pm »
Zapewne ABS nie działa.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 21, 2012, 15:18:04 pm »
Tak samo było u mnie, któryś czujnik ABS wysiadł/zabrudził się. Najlepiej na diagnoze i powinno dać odpowiedź który z nich. Ewentualnie mozna potraktowac kontaktem wtyczki ABS, od przednich czujnikow sa pod maska, a od tylnych pod tylną kanapa.
X308 / 3.2 / 2001
TYGRYS3
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2012, 10:07:34 am »
miałem coś podobnego i najprostrzą metodą było wyjęcie czujników(są przykręcone jedną srubką)
wyczyszczenie delikatnym papierem ściernym i zamontowanie .
czyszczenie samych wtyczek raczej odpada ponieważ są dobrze zabezpieczone przed kurzem ,brudem ,wodą ,itp ,chyba że osłony wtyczek są uszkodzone(bardzo rzadko),objawy po tym zabiegu ustapiły i do dziś mam spokój  :-V
diagnoza ABS-u trochę kosztuje (tylko specjalnym sprzętem mozna wejść w system ABS) a czyszczenie zrobisz we własnym zakresie w 20 minut.
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2012, 15:58:27 pm »
tylko czasami wykrecenie czujnika to nie taka prosta sprawa, sam czujnik jest w obudowie aluminiowej ktora robi korodowac i robi problemy przy wyciaganiu. Ja przy wymianie uszkodzonego czujnika musialem go "wydłubywać" bo sie caly posypał przy probie wyjecia :)
X308 / 3.2 / 2001
TYGRYS3
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2012, 19:35:13 pm »
miałeś pecha ,ja wyjąłem wszystkie 4 bez najmniejszego problemu i nie wyglądały jak w aluminiowej obudowie,
raczej jakies czarne tworzywo.
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 22, 2012, 22:54:01 pm »
moze w x308 cos sie zmienilo :)
X308 / 3.2 / 2001
