Autor Wątek: LPG a komunikaty komputera. Pomoc przy zakupie.  (Przeczytany 9650 razy)
Szajbert
« dnia: Wrzesień 19, 2012, 20:20:17 pm »
Witam wszystkich.
Wlasnie poszukuje swojego pierwszego kota. Znalazlem swietnie zachowany egzemplarz S-type 3.0 V6 manual. Samochod ma zainstalowa instalacje LPG. Pytanie jest nastepujace. Czy posiadanie instalacji gazowej wiaze sie z tym, ze komputer pokazuje komunikaty silnika? Czy poprawnie zainstalowana instalacja LPG nie wplywa na odczyty czujnikow? Kota ogladalem pierwszy raz. Jedzie dobrze. Nie szarpie, nie skacze na obrotach. Niestety nie wiedzialem jeszcze jak zmienic jezyk komputera i komunikat byl w zupelnie nieznanym dla mnie jezyku. Nastepne juz ostatnie ogledziny samochodu w poniedzialek. Wtedy bede mogl sprawdzic dokladny komunikat. Wiem ze informacje sa nie dokonca jasne i dokladne, ale chodzi mi o same zachowanie komputera przy instalacji LPG.
Dziekuje za informacje i pomoc.
Do zobaczenia na drodze.
Jaguar Parts
Odp: LPG a komunikaty komputera. Pomoc przy zakupie.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 19, 2012, 20:29:24 pm »
W Jagu nigdy gazu nie miałem ale w kilku autach tak (nie sekwencja), komunikat o błędzie silnika był w każdym z nich.
Szajbert
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 19, 2012, 20:37:46 pm »
Dziekuje za odp. Balem sie ze moze to byc jakis wiekszy problem.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 19, 2012, 20:41:56 pm »
Ogólnie komunikat o błędzie silnika nie musi oznaczać kłopotów.W Jagu do dzisiaj miałem taką kontrolkę...poluzowany był czujnik położenia wałka. Już jest ok i nic nie świeci.
Szajbert
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 19, 2012, 20:51:54 pm »
Rozumiem. Czyzby Jag byl tak samo kaprysny jak alfa?
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 19, 2012, 20:58:58 pm »
na forum jest instrukcja jak zmienić język na szybko w aucie , po za tym emulatory sond i po błędzie ;)
Szajbert
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 19, 2012, 21:07:22 pm »
Zmiane jezyka juz znalazlem:) Czym sa emulatory sond?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 19, 2012, 21:25:01 pm »
Koledzy instalacja LPG poprawnie założona i dostrojona nie ma prawa generować błędów OBD!!
Nie wspominając o błędach sond (zapewne chodziło o błąd katalizatora) najczęściej w jagu ze względu zbyt ubogiej mieszanki.
S-typ jest ogólnie mówiąc "odporny" na wiele błędów i checka nie wyświetla dużo cięższa sytuacja jest z X-typem tam trzeba się pomęczyć aby wszystko zgrać na 100%
http://lpg-lodz.pl/
BlackV6
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 19, 2012, 21:25:25 pm »
oszukujesz sygnał sondy lambda montowane na katalizatorach
TOSIEK
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 19, 2012, 21:29:22 pm »
Według mnie, Jag nie jest kapryśny, a tylko zależy to od tego w jakim stanie się go kupi. A jeżeli chodzi o lpg to dla mnie te silniki się nie nadają, za dużo jest aut z lpg i uszkodzoną uszczelką pod głowicą. Notabene są Jagi na sprzedaż z nową instalacją gazową, pytanie dlaczego??, jak i również forumowicze, którzy mają kłopoty z lpg.
Szajbert
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 19, 2012, 21:31:37 pm »
Jak bardzo ryzykowne jest zakupienie takiego samochodu?? instalacja ma niespelna dwa miesiace??
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 19, 2012, 21:55:08 pm »
Instalację LPG muszą działać idealnie w tych autach ,chodzi o system zasilania inny niż zwykłe auta
cała grupa Ford identyko układ jest w lincolnie, mustangu, f-250.
Jakoś nie czytacie że klienci chcą mnie powiesić, ich jaguary maja swoje uszczelki pod głowicą.
Mój S-type 3.0l manual ma na lpg przelatane ponad 80tyś km i nie ma lekko czerwone pole obrotomierza to nie rzadkość. :-wstyd
http://lpg-lodz.pl/
Szajbert
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 19, 2012, 22:15:01 pm »
Filar skad jestes? gdyby cos bylo nie tak moglbym sie do Ciebie przejechac? jakies podpowiedzi jak sprawdzic czy wszystko bedzie ok?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 19, 2012, 22:27:10 pm »
Łódź jak coś to tel na Pw pisz.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 20, 2012, 00:47:46 am »
eSka jest od prywatnej osoby czy handlarza???
Generalnie jeżeli instalacja LPG jest odpowiednio dobrana, założona i wyregulowana to praktycznie w przypadku instalacji nowego typu  podczas normalnej eksploatacji nie ma różnicy czy jedziesz na gazie czy na benzynie.
Bo jeżeli auto jest od handlarza i on montował ten gaz to najprawdopodobniej jest to zrobione jak najtańszym kosztem, a co za tym idzie będzie z nim więcej problemu niż pożytku...
Następny temat jest taki że za ile musiał kupić ten samoch. handlarz (czytaj w jakim stanie technicznym) że opłaca mu się montować inst. gaz bo przecież musi jeszcze na nim zarobić.
 Jeżeli auto jest od prywatnej osoby to też dziwne że ktoś montuje gaz i sprzedaje auto... Filantropów na tym świecie jest raczej dość mało...
Jeżeli jest wszystko ok. z silnikiem oraz inst. gaz jest dobrze dobrana i zestrojona to absolutnie nie powinny się wyświetlać żadne komunikaty ani kontrolki dotyczące silnika.
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
