Autor Wątek: utrata mocy przy wysokich obrotach  (Przeczytany 6471 razy)
meus
« dnia: Wrzesień 13, 2012, 21:40:03 pm »
witam posiadam jaguara 2.5 v6 2003 potrzebuje pomocy traci moc jak wchodzi na wysokie obroty i zaczyna szarpać byłem u paru mechaników i nie mogą  znaleźć przyczyny proszę o pomoc
 :-help
Sebastian X
Odp: utrata mocy przy wysokich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2012, 21:46:00 pm »
Jeśli byłeś już u mechaniorów to napewno odczytali kompa, jakie kody?
benjamin
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 14, 2012, 08:22:33 am »
filtr paliwa może być zapchany, pompa paliwa może podawać za niskie ciśnienie... bez zczytania błedów to jak szukanie igły w stogu siana
meus
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 14, 2012, 08:46:05 am »
wyskoczyły trzy błędy w drugi nie wiem co pisało znam tylko nr   Po171-System too lean, Po174,  P1582 -Flight recorder datais stored  electronie throttle monitor data avai lable. Wykluczył mi przepustnice i powiedział ze to moze być przez świece albo nieszczelny układ wydechowy, czujnik lambda :- pojecia  ale za duzo tego moim zdaniem niewiadomych
cziff
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 14, 2012, 12:57:35 pm »
Sebastian X
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 14, 2012, 16:02:41 pm »
Na jakiej podstawie mechanik wykluczył przepustnice?
meus
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 14, 2012, 19:33:52 pm »
twierdził ze w błedach go nie wykrywa powiedzieł z albo swiece i sady lamnda
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 14, 2012, 19:38:04 pm »
Nie wiem czy będą za to odpowiedzialne sondy lambda , padły mi oby dwie i nie miałem utraty mocy jedyenie co zauważyłem to spalanie wzrosło mi na ok. 17 l / 100
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 14, 2012, 19:38:32 pm »
Po bledzie 1582 trzeba odczytac dane dot przepustnice, to nie mozna byle jakims sprzetem.  Skad jestes?
meus
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 14, 2012, 21:39:40 pm »
jestem z woj małopolskiego a dokładnie z małej wioski koło nowego sącza
meus
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 14, 2012, 21:44:54 pm »
a ze spalanie ciężko mi określić bo nie jeżdżę tak często i nie za uwarzyłem czy się podniosło
