Autor Wątek: 2.2 D szarpie V bieg obroty 2,200-2,500 nie przy przyspieszaniu  (Przeczytany 10930 razy)
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
  • Wcze¶niej W³osi teraz Baby-Jag 2006 2.2D
« dnia: Wrzesień 03, 2012, 19:45:22 pm »
Panowie i Panie przeszukałem forum i nie znalazłem podobnych objawów.
U mnie szarpie jedynie w zakresie obrotów 2200-2500 i to nie przy przyspieszaniu, tylko przy jeździe przy stałych obrotach na 5 biegu. Jak wcisnę gaz i wkręca się na obroty to szarpanie ustaje.
Kiedyś się z tego śmiałem mówiąc, że kotek nie lubi ślimaczej jazdy tylko pedał w podłodze, ale od kilku dni to szarpanie jest dość duże. Jeszcze raz podkreślam, że występuje to tylko przy jeździe z lekko wciśniętym gazem, stałych obrotach i prędkości. Podczas przyspieszania tego nie ma no i ustaje jak "depnę" podczas tego szarpania.
 :- pojecia ?????? Co to może być ?????? :- pojecia
Lancia Dedra SW 1995r 1.9TDS 90KM - przesz³o¶æ
Alfa Romeo 156 SW 2003r 2.4 JTD 150KM - przesz³o¶æ
Jaguar X-Type Sedan 2006r 2.2D 155KM
jarkrzy1
Odp: 2.2 D szarpie V bieg obroty 2,200-2,500 nie przy przyspieszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 03, 2012, 20:37:05 pm »
Niedługo zacznie szarpać na IV potem III a przyśpieszanie nie pomoże, a jedynie wymiana sprzęgielka i dwumasy.
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 03, 2012, 22:12:46 pm »
Ok dzięki, pytanie czy zestaw LUK to dobra alternatywa dla zestawu fabrycznego?
Pytanie drugie na e-bayu dostępne sa koła zamachowe stałe jednomasowe (nie dwumasowe) czy ktoś się z tym spotkał w praktyce?
http://www.ebay.pl/itm/FORD-MONDEO-NEW-SOLID-CLUTCH-FLYWHEEL-2-2-TD-6-SPEED-/271050618412?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f1be0362c#ht_1712wt_1179
Pytanie trzecie czy aby na pewno mondeo 2.2 zestaw sprzęgła i koło dwumasowe to to samo co x-type?
jarkrzy1
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 03, 2012, 22:33:35 pm »
Jak rozbierzesz sprzęgło, to możesz się zdziwić. Na pierwszy montaż w 2,0/ myślę, że w 2.2 podobnie/ montowano koła dwumasowe z oznaczeniem Motorcraft ze znaczkiem Luk-ani śladu Jaguara ;D
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 03, 2012, 22:58:55 pm »
LUK był montowany w kilkunastu markach  ;D
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 07, 2012, 16:11:20 pm »
Koledzy, skoro to dwumasa dlaczego nie czuję drgań przy ruszaniu tylko to bujanie na piątym biegu?
Samochód zachowuje się jakby w tym przedziale obrotów dostawał z przerwami mieszankę.
Jak bez rozbebeszania silnika i skrzyni stwierdzić uszkodzenie dwumasy i sprzęgła lub wykluczyć inne przyczyny? jakaś hamownia czy komputer podczas jazdy?
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 07, 2012, 19:52:20 pm »
dodam jeszcze, że chyba mam przypadłość jak w http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=8980.0, dopiero teraz to usłyszałem jak zgasiłem radio podczas jazdy, czy to może mieć wpływ na wcześniej wspomniane bujanie/szarpanie?
jarkrzy1
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 07, 2012, 20:52:37 pm »
mnie kończyło się sprzęgło bez szarpania, przy ruszaniu. Też te objawy zaliczono do nietypowych, ale serwis skasowal mnie na 5 tysi i zrobiło mi mdło...
Sprawdzenie wcześniej napewno nie zaszkodzi.
Offline wiluns
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 09, 2012, 01:04:08 am »
Ja mam dokladnie to samo i myslalem ze moze jakies badziewie nalalem na stacji ale widze ze to nie takie proste.
Mozecie napisac jak dokladnie sobie z tym poradzic.  Czyli czy tylko wymiana sprzegla ( czy mondeo 2.2 pasuje rocznik 2006) czy odrazu dwumas koniecznie no i oczywiscie czy pasuje z mondziaka.  Czy moze jeszcze inne zabiegi. Jak moge prosic to odrazu na jaka kwote musze sie nastawic zeby mnie nie scielo z nog u mechanika:) dzieki
BlackV6
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 10, 2012, 11:49:32 am »
Wymienia się zazwyczaj w komplecie i tez w komplecie kupuje (zawsze można kupić osobno)
firma sachs nr. Kod cześci: 3000951530
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 18, 2012, 12:56:12 pm »
Ale wtopa kupiłem górną rurę jak w moim poprzednim poście bo miałem podcieki oleju na deklu silnika a tu dolna rura pęknięta.
Czy ktoś ma jej numer jaguara lub forda? rura 14 choć nie mam pojęcia gdzie miała by ona dochodzić skoro w intercoolerze są dwa konektory a na zdjęciu 3 zespoły rur.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2012, 13:05:16 pm wysłana przez piluim »
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 18, 2012, 14:13:07 pm »
Przepraszam gdzieś mi ucięło jedno zdanie, oczywiście domniemam rurę numer 2 a rura nr 14 jest prawdopodobna.
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 18, 2012, 15:23:29 pm »
rura 13 i 14 to dolot od filtra powietrza do sprężarki. rura 13 wchodzi do sprężarki, a ten mały wężyk z boku to rurka do której wchodzi odpowietrzenie silnika z odmy. To jest chyba rysunek z forda, bo w jaguarze dolot wygląda trochę inaczej
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 18, 2012, 16:52:06 pm »
No to mamy rozwiązanie zagadki rury 13 i 14. Nadal jednak brak numeru rury, która u mnie pękłą czyli rury 2.
Proszę kolegów o pomoc
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 15, 2012, 19:39:01 pm »
Panie i Panowie problem rozwiązany, po wymianie rury C2S26988 to ta numer 2 jak ręką odjął. Kotek znowu bryka ja szalony zero szarpania. Już prawie zapomniałem jak super było przed usterką :-A. Sprzęgło nie ma tu nic do roboty. :-V. Została mi nowa rura nr 5 oryginał C2S26986 zainteresowanych zapraszam na priv. cena przez pół niż w Jag serwis.
