Autor Wątek: szum przy dodawaniu gazu  (Przeczytany 7443 razy)
sytka
« dnia: Styczeń 29, 2010, 13:14:54 pm »
Witam posiadam ixsa 2.0 , 2004. od trzech dni przy dodawaniu gazu szumi a czym mocniej dodaję to bardziej . Czy ktoś wie co to może być .
Z góry dziękuję
Innowierca
Odp: szum przy dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2010, 13:17:03 pm »
To jest taki syk jakby przez mały otwór wciągało dużo powietrza? Jeśli tak to na 90% jakaś rurka od EGRu. Czy samochód dymi przy dodawaniu gazu? Bo jeśli tak, to może tez być dziura w dolocie.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2010, 13:21:37 pm wysłana przez Innowierca »
sytka
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2010, 13:28:00 pm »
Zgadza się , przy dodawaniu gazu również dymi.
oskioski
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2010, 13:31:20 pm »
pęknięty przewód powietrza do turbiny spójrz od przodu auta po lewej stronie przy leflektorze idzie taka gruba pionowa rura wygięta lekko w S - zapewne to ona sparciała - najczęstsza przypadłośc x i ford - koszt ok 150 zł - można w serwisie i za 800
Innowierca
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 29, 2010, 13:36:23 pm »
No to masz już diagnozę  :-V Teraz tylko to sprawdzić, dokupić, wymienić i jeździć  :-za
wiadereczko
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 29, 2010, 13:44:25 pm »
Jak jest to tylko mała dziurka możesz spróbować zakleić ja i pojeździsz jeszcze chwile a czasami może i dłużej bo często doraźne garażowe pomoce służą latami  ;D
oskioski
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 29, 2010, 13:51:14 pm »
kleiłem ją na wszystkie sposoby ale 6 atmosfer rozwali wszystko  - bedzie z czasem pękać w innym miejscu .
zobacz jeszcze palcem od tyłu tego przewodu , bo zazwyczaj właśnie tam pęka , a bez rozbierania nie skleisz ,bo nawet małe palce nie dają rady  :-thumpdown jak będzie zapluta czarną mazią okolica tej rury np. zbiornik do spryskiwaczy , to raczej na 100procent  ona
sytka
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 10, 2010, 01:17:03 am »
Wtam  i dziękuję bardzo za pomoc .
To był przewód powietza .
Koszt w salonie w Anglii 63 funty.
Offline piluim
  • Wiadomości: 55
  • Wcze¶niej W³osi teraz Baby-Jag 2006 2.2D
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 10, 2012, 05:17:06 am »
Koledzy czy rura C2S26986 będzie pasować do 2.2D bo wszędzie piszą albo 2.0 albo niby wszystkie diesle?
Lancia Dedra SW 1995r 1.9TDS 90KM - przesz³o¶æ
Alfa Romeo 156 SW 2003r 2.4 JTD 150KM - przesz³o¶æ
Jaguar X-Type Sedan 2006r 2.2D 155KM
