Autor Wątek: x300 nie zawsze zapala  (Przeczytany 4430 razy)
janusz204
« dnia: Sierpień 29, 2012, 21:20:57 pm »
Witam, zaczyna mi bzikować kocur. Otóż nie zawsze ale zdarza się że po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapalają a nie chce uruchomić się rozrusznik.Zero reakcji. Pomoglo ostatnim razem .....otwarcie i zamknięcie drzwi.Nie wiem czy to przypadek ale auto odpalilo.
Drodzy forumowicze , czy macie na to jakąś radę? Na szczęście używam jaga tylko "do kościoła" ale przyjdzie taki moment że będę musiał pojechac do pracy a będę sie bał że nie zakręci.
lysyyy
Odp: x300 nie zawsze zapala
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 29, 2012, 23:10:56 pm »
Zamknij wtedy z pilota auto i ponownie je otwórz. Pomaga  :-gwizd Do tego zapewne jeszcze zauważysz, że jak nie chce zapalić to i nie zwalnia blokady skrzyni po wciśnięciu hamulca- nie ma tego charakterystycznego kliknięcia. Może być jeszcze sprawa czujnika przy skrzyni - jeśli jednak po wciśnięciu hamulca jest kliknięcie, to przerzuć lewarek na N i wtedy zapali.
janusz204
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 29, 2012, 23:22:16 pm »
wlasnie kiedys tak bylo ze nie było kliknięcia i nie palił, ale teraz jest klikniecie a mimo to nie pali.
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 30, 2012, 00:50:46 am »
Czyli poruszaj lewarkiem między N a P
janusz204
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 30, 2012, 20:09:16 pm »
Wszystko sie zgadza:  zawsze pali jak lewarek jest na N. Tylko dlaczego tak sie dzieje?!
lysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 30, 2012, 20:16:43 pm »
Czujnik położenia lewarka dźwigni biegów  :-gwizd Z czasem szwankuje, można spróbować poczyścić go...
