Autor Wątek: Luz podłużny półosi przy moście??  (Przeczytany 14424 razy)
mirek2108
« dnia: Sierpień 27, 2012, 21:03:02 pm »
Witam! Jaga X300 3.2 -pojawił się szum z tyłu pojazdu,  podniosłem prawe koło to jest wyczuwalny spory luz. Wraz z kołem to jest ok.3-5 cm.  Z lewej strony jest ale dużo mniejszy. Po zanurkowaniu pod autko zobaczyłem, że krzyżak wraz z półosią wsuwa się i wysuwa z tylnego mostu i jest lekki wyciek oleju?? Co z tym zrobić? Czy ktoś miał coś takiego? Proszę o pomoc..
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Luz podłużny półosi przy moście??
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2012, 11:15:55 am »
Przede wszystkim nie możesz tak jeździć, bo może totalnie zniszczyć dyferencjał. Jeśli ten nie jest już uszkodzony, to można kupić uszczelniacze boczne, najlepiej z łożyskiem. Musisz także uzupełnić olej zgodny ze specyfikacją, prawdopodobnie 90w140. Jeśli się mylę to koledzy mnie zaraz poprawią. :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Krzysio7890
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2012, 18:11:20 pm »
Tylko szumi czy czujesz też jakieś wibracje?
mirek2108
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 28, 2012, 20:55:33 pm »
wibracje też ale boję się rozwijać większych prędkości...
__ceva__
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 31, 2012, 19:21:21 pm »
Masz do wymiany na 95% łożysko półosi wraz z uszczelnieniem. Już to przerabiałem tyle że w x308. Cenowo wygląda koszmarnie, Ty masz jednak to szczęście że masz x300 do którego występuje zestaw naprawczy w przyzwoitej cenie (linka do sklepu nie podaję, bo nie wiem czy akurat ten sprzedawca jest mile widziany na forum). Roboty przy tym sporo, ale nie masz wyjścia.
mirek2108
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 02, 2012, 12:15:45 pm »
Jestem już po zabiegu. Luz okazał się na łożysku bocznym dyfra nr łożyska(6207) Trzeba też zakupić pierścień zabezpieczający łożysko i ewent. uszczelniacz i oring , jak są wycieki.Tutaj link do sklepu z częściami.http://englishcars.pl/?categoryID=1540&offset=10. Pierścień jest jednorazowy zakładany chyba na gorąco tak jak było w polonezach na tylnym moście.Roboty trochę jest ale w warsztacie co naprawia tylko jagi klient zawołał 1.5 klocka za robociznę!!!Komplet porządnych kluczy ( nasadki,plus torksy) no i koniecznie podnośnik lub kanał. Teraz wszystko jest sztywne no i błoga cisza...Życzę powodzenia....
lysyyy
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 02, 2012, 13:18:25 pm »
A robiłby to pewnie 3-4 godziny... 3 tysiaki dziennie to niezły zarobek  :-gwizd Daje jakieś 75tys. miesięcznie - plan niezły  :-R
cobi
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2013, 15:32:34 pm »
Więc tak. Czy luz półosiowy występujący na wspomnianym łozysku może uniemozliwić prawidłowe ustawienie kąta pochylenia koła?
__ceva__
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2013, 23:02:31 pm »
Ustawić to może się da, ale czy zostanie zachowana geometria układu zawieszenia w czasie jego pracy to bym wątpił.
maras
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 26, 2013, 16:46:54 pm »
Witam, mam pytanie, a mianowicie czy do x300 3.2 pasuje dyfer ze szperą od 4.0 Wiem, że przełożenia w 4.0 są trochę dłuższe, ale czy to duża różnica? i czy 4.0 ma na pewno szperę?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 26, 2013, 18:16:33 pm »
Z tego co mi wiadomo szperę w x300 miała tylko wersja Sport i XJR
Jaguar XJS 5,3 V12
maras
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 26, 2013, 18:47:31 pm »
a będzie pasował dyfer od 4.0 sport?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 26, 2013, 19:06:27 pm »
Pasować będzie tylko że ma inne przełożenia. W x300 jest 7 rodzajów mostów. Różnią się przełożeniem i tym czy mają czy nie szperę. Jeden most ma przełożenie 4,09:1 z i bez szpery. Drugi rodzaj ma 3,77:1 z i bez szpery, a XJR ma 3,27:1. Jest jeszcze jeden rodzaj który ma przełożenie 3,58:1 i też był w wersji z i bez szpery.
Jaguar XJS 5,3 V12
maras
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 26, 2013, 19:26:40 pm »
a orientujesz się jakie przełożenie ma mój 3.2?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 26, 2013, 19:30:25 pm »
Teraz to nie pamiętam jaki ty masz most. Wiem że są w katalogu rozróżniane kolorystycznie.
Jaguar XJS 5,3 V12
