Autor Wątek: regulacja luzów zaworowych  (Przeczytany 15704 razy)
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« dnia: Sierpień 18, 2012, 15:29:47 pm »
Ponieważ nie znalazłem nic na ten temat, chciałem zapytać.
Jak wygląda temat regulacji luzów zaworowych w S-type 3.0 v6 z 2001r.? Mianowicie, trzeba go regulować co jakiś czas ręcznie (mechanicznie) czy regulowany jest automatycznie (hydraulicznie)???
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: regulacja luzów zaworowych
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 19, 2012, 07:37:28 am »
Ja znalazłem  ;D
Luz reguluje się płytkami, nie ma hydrokompensatorów.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 19, 2012, 11:30:21 am »
kolego slawek dzięki za odpowiedź  :-thank
Miałbym do ciebie jeszcze taką prośbę żebyś wrzucił link gdzie znalazłeś informacje o tej regulacji luzów zaworowych.
I jeszcze takie pytanie:
Co ile trzeba regulować te luzy???
Czy ktoś z forumowiczów to robił???
Dużo jest przy tym roboty???
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Sierpień 19, 2012, 11:37:08 am wysłana przez Artek123 »
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 19, 2012, 15:02:08 pm »
Na forum znalazłem tylko informację o płytkach, nie natrafiłem na nic co byłoby związane z regulacją.
Spotkałem się z taką regulacją w innym silniku i wydaje mi się ,że samemu trochę trudno przeprowadzić regulacje. Największy problem jest z płytkami.Oprócz tego trzeba mieć przyrząd do podnoszenia dźwigienek zaworowych.  (przynajmniej tak było w przypadku silnika w którym widziałem jak to się robi  ;D )
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 19, 2012, 15:41:06 pm »
Sprecyzuje moje pytanie, nie chodzi mi o to czy ktoś to robił osobiście tylko czy ktoś w jakimś zakładzie zlecał taką robotę i czy jest to zabieg bardzo czasochłonny i kosztowny (bo na przykład w subaru trzeba wyjąć cały silnik, gdzie w innych autach można temat załatwić bez większych problemów w 2-3 godz.) i chodzi mi o to jak wygląda ten temat w S-type z silnikiem 3.0 v6???
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 19, 2012, 16:27:10 pm »
W Subaru jest boxer. Wydaje mi się, że najbardziej wiarygodną informację nt. czasu trwania oraz kosztów otrzymasz w ASO, nawet telefonicznie.
Przed regulacją trzeba pomierzyć luzy zaworowe i dopiero wtedy można określić , czy jest ona konieczna.
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2012, 12:14:46 pm »
Nikt z forumowiczów nie zlecał regulacji luzów zaworowych w S-type???
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
PAJU
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 06, 2013, 13:18:09 pm »
wlasnie sie za to zabieram wypadal zaplon na 6 cylindrze przyczyna brak luzu na zaworach wydechowych dzis wyciagam plytki i daje do szlifu zobaczymy efekty po wekendzie czy zaworki sie nie powypalaly... ??????
the_driver
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 07, 2013, 22:46:02 pm »
Ja kupując swojego byłem sprawdzać go u Karlika (serwis jaguara) pytałem się też wtedy o ewentualną regulację luzów, bo mój przy zakupie miał ok 130000 km i byłem ciekaw jak to wygląda. Podobno jest to procedura bardzo pracochłonna, według zaleceń fabryki każdą płytkę należy usunąć i przewidziane są różne ich grubości, należy je przymierzać aż któraś będzie pasowała, pan z serwisu zaznaczył iż nie da się określić w którym miejscu jaka będzie potrzebna i trzeba mieć niemal cały zestaw  :D generalnie w aso wyszłoby to kilka tysięcy ;) ale tutaj pojawia się pocieszenie, ponieważ nie mieli żadnego przypadku w którym to byłoby potrzebne  :D
PAJU
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 11, 2013, 11:13:36 am »
u mnie zaistniala taka potrzeba zniknela kompresja na 6 garku :( udalo sie wyjac plytki bez zdejmowania walka rozrzadu.zostaly przeszlifowane na plaskoszlifie bo zalozeniu cylinder zadzialal :-yipee,polatam troszke zeby zawory sie troszke uklepaly bo moze podpalone byly i zmierze znow cisnienie na cylindrze,a jesli pan w serwisie twierdzi ze sie nie reguluje to sie myli bo dla przykladu jezdze w motocrosie ;D na yamaszce i zawory reguluje co 10-15 mth bo sie rozciagaja i uklepuja gnaizada :P
wiem ze moto to nie kot ale cos w tym jest ;D
kurak22
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 04, 2015, 15:42:22 pm »
jakaś technologia wyciągania płytki czy wystarczy krzywkę w stronę ssących ustawić?
ktoś może podać książkowe luzy dla silnika 3.0?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 05, 2015, 00:50:12 am »
jest technologia znam ją
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline Micha³1977
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 31, 2016, 23:06:35 pm »
a znasz Wąski jakąś technologię jak sie nie ma tego specjalnego wciskacza szklanki, no bo nie śrubokrętem chyba mozna to zrobić co? trzeba sobie takie coś dokombinować pewnie...
no a z dobraniem płytki to nie można zamówić płytki o konkretnym wymiarze?, przecież nie koniecznie musi zawór osiąść, częściej chyba luz się powieksza nadmiernie i trzeba po zmierzeniu luzu i płytki dobrać grubszą płytkę. Jeżeli płytki są też hartowane powierzchniowo jak krzywki to metoda zebrania paru setek jest na chwilę, ale co do płytek to nie znam technologii utwardzania.
Krokodyl_V8
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 01, 2016, 13:56:58 pm »
Co do wyjecia  to jak ktoś chce to i śrubokręt da radę płytki są  utwardzane i jak coś to można je zamówić  koszt jednej to średnio 80 pln
JimBest
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 02, 2017, 20:01:55 pm »
Mnie właśnie czeka wymiana tych podkładek na jednej głowicy :/
