Autor Wątek: [x300] Bezpiecznik nr 5 w bagażniku, upływ prądu.  (Przeczytany 4633 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« dnia: Sierpień 16, 2012, 09:33:02 am »
Witam.
Ostatnio zaobserwowałem że coś mi ucieka prąd, i po zmierzeniu okazało się że mam upływ na poziomie 0,11 A. Po poszukiwaniach odkryłem że odpowiada za to bezpiecznik nr.5 w bagażniku (Jaguar portable diagnostic unit (PDU), radio telefon.)
Po wyjęciu go upływ spadał do 0,04 A czyli tak jak ma być.
Ponieważ moj kotek posiadał telefon ale jak go kupiłem to już go nie posiadał, wiec wszystkie kable są odłączone.
A czym jest PDU?
Gdzie szukać przyczyny?
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: [x300] Bezpiecznik nr 5 w bagażniku, upływ prądu.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 16, 2012, 19:51:57 pm »
PDU to niczym innym tylko angielska nazwa systemu diagnostycznego Jaguara. To mnie naprowadziło na podłączony u mnie do gniazda OBD2 interfejs ELM. To on był sprawcą podniesionego poboru prądu. Po jego odłączeniu wynik 0,02 A.
A akumulator miał już 10 lat i czas na niego nadszedł.
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 16, 2012, 20:18:42 pm »
Miałeś tam cały czas włożony interfejs?  ?????? Ja też będę szukał upływu prądu, bo ostatnio chciałem odpalić Jaga, a aku kompletnie zdechł... A wszystko wcześniej było ok i mógł stać i miesiąc nie odpalany...
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2012, 13:12:06 pm »
Tak wpietego tam ELM,a miałem. I on pobierał prawie 0,1 A. Nie chciało mi się go wypinać tylko lapka podpinałem.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2012, 15:57:15 pm »
Problem rozwiązany to można trochę zejść z tematu. Jak ci się spisuje ELM w X300? Masz jakiś specjalny program? Widzi go jako Jaguar?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 17, 2012, 16:37:23 pm »
Kupiłem Elm z allegro, pierwszy nie pracował z protokołem Jaguara (KWP 2000) bodajze. Więc 40 dychy psu na bude, poczytałem i kupiłem Elma tyle że wcześniejszą wersje 1,3 i tutaj połączył się bezproblemowo.
Do odczytu używam PCM scana w wersji 2.3.8
Czyta cały silnik, błedy itp.
Ja osobiscie mam ustawiony, podgląd korekt krotko i długo terminowych, prace sond, obroty itp.
Wszystko można ładnie ustawic na wykresie graficznym co pozwala na dosyć dużą analize pracy silnika.
