Autor Wątek: jakiś przycisk pod pedałem gazu  (Przeczytany 6641 razy)
janusz204
« dnia: Sierpień 14, 2012, 19:47:21 pm »
czolem, pomału rozgryzam swój nabytek: x300 4,0l i odkryłem ze pod pedałem gazu jest jakiś przycisk; przypomina to nożny przełącznik swiateł taki jak w warszawie albo żuku. Zupełnie nie wiem do czego to służy w jagu bo pedał gazu tego nie dotyka. Proszę o info co to jest i czy mozna to wciskać?
Leszek312
Odp: jakiś przycisk pod pedałem gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 14, 2012, 19:58:12 pm »
Witaj, to przycisk KICK DOWN.
lysyyy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 14, 2012, 20:25:20 pm »
Jak będziesz przyspieszał, to tak mocno wciśnij pedał gazu, żeby dotknął on tego przełącznika (tzw. pedał do deski). Przeniesiesz się wtedy do innego wymiaru...
...jazdy
janusz204
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 14, 2012, 20:39:13 pm »
aaaaaa, w zyciu nie pomyślałbym że to kichdown. jeszcze jedno pytanie: czy zawsze jak gałka biegów jest na Pi jak naciskam hamulec to słychac przy kasecie kliknięcie? Wydaje mi się ze tego nie było a jest.
lysyyy
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2012, 21:17:53 pm »
Zawsze... Zwolnienie blokady lewarka skrzyni biegów. Bez wciśniętego hamulca nie zmienisz biegu...
janusz204
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2012, 23:17:54 pm »
a czy normalnym jest ze zapalam auto bez naciskania pedału hamulca?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 14, 2012, 23:50:53 pm »
Tak
booschmen
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 15, 2012, 01:41:28 am »
Tak nacisniecie pedalu hamulca przy lewarku w pozycji "P" zwalnia blokade skrzyni biegow a samochod mozesz rownierz odpalic kiedy lewarek znajduje sie w poz "N" i do tego nie potrzebny Ci hamulec w przypadku kkiedy jest  na "P" rownierz nie jest potrzebny pedal hamulca, co do przycisku kickdown to on jest po to aby samochod wiedzial czy tylko dodajesz gazu aby przyspieszyc czy dodajesz gazu aby kogos wyprzedzic jesli sie on nie wcisnie to auto przyspiesza czasem zrzuci bieg nizej natomiast jesli dodasz gazu na tyle duzo aby pedal gazu wcisnal kickdown-a to najczesciej zrzuca dwa biegi w dol i przelacza sie jakby w tryb "sport" i wtedy wie ze np cos wyprzedzasz i potrzebujesz wiecej mocy niz zwykle:D Jest to tzw przycisk od niezapomnianych wrazen i doznan:D
janusz204
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 15, 2012, 10:13:59 am »
Bardzo dziękuję za bardzo konkretne odpowiedzi. Dzięki temu forum bardzo szybko "oswajam" swojego kota.
booschmen
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 15, 2012, 10:24:07 am »
"Oswajac" ty chcesz miec Jaguara czy jakiegos dachowca, spiacego za i/lub na piecu. Jaguar musi byc dziki i to bardzo dziki:D
janusz204
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 15, 2012, 10:41:31 am »
jasne, ale to ja go mam trzymać za pysk a nie on mnie
markos
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 17, 2012, 15:30:50 pm »
 :-clap :-clap Co za odpowiedź:) Haha. Fakt. Lepiej trzymać kota na smyczy niż potem po drogich lekarzach ciągać na przeszczepy :-jag :-jag :-jag
 :-za
