Autor Wątek: x300 4,0l problemy z airbag  (Przeczytany 5474 razy)
janusz204
« dnia: Sierpień 05, 2012, 21:46:48 pm »
Szanowni forumowicze, bardzo prosze o pomoc: jestem swieżym posiadaczem x300 (vide powitalnia), po przywiezieniu go do Polski wziąlem się za usuwanie usterek: na pierwszy ogień poszła kolumna kierownicy-sukces pełny, udało się rozruszać silniczek regulacji wysokosci kierownicy jak równiez udało się naprawić  dzięki temu forum regulację dlugosci kolumny kierownicy (klasyka:urwana linka).Ale pojawił sie ogromny problem:otóż po zmontowaniu tego wszystkiego (kolumnę wyjałem uprzednio całą) zapalilem auto i przy kręceniu kierownicą:gdzies po pół obrotu pojawił się brzydki szelest przy samej kierownicy-jakby ktoś darł papier ścierny i zaraz po tym zapalila sie kontrolka airbagu i pojawil sie na liczniku napis :Aribag.Co to się moglo stać?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: x300 4,0l problemy z airbag
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2012, 21:55:49 pm »
Mogłeś urwać taśmę... rozbierz jeszcze raz i zobacz co się stało, może jedynie się wyczepiło.  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
janusz204
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 05, 2012, 22:27:32 pm »
jak zobaczyc tę taśmę? muszę znów zrzucić kolumnę?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 05, 2012, 22:49:52 pm »
Trzeba kierownice zdjąć. To jest ta czarna kaseta z której manetki wychodzą.
janusz204
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 05, 2012, 23:12:51 pm »
dzięki, proszę jeszcze o info jak zdjąc kierownicę? Konkretnie jak zdjać airbag?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 05, 2012, 23:28:38 pm »
Przekręcasz kierownice o 90', następnie od tyłu odkręcasz śrubkę.
Przekręcasz kierownice o 180' w przeciwnym kierunku i odkręcasz drugą śrubkę.
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 06, 2012, 12:08:49 pm »
i najlepiej odpiąć aku i zaczekać 30 min aby ci nie wybuchła bo to naprawde boli i drogie  :-zly do wymiany....
Tadek
"Drive it like you stole it"
janusz204
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 06, 2012, 20:11:05 pm »
czyli odłączam baterię, czekam , potem odkrecam bag i kieownice.czy już bedę coś widział?
Ta taśma jest na widoku?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 06, 2012, 21:23:30 pm »
Jest zaraz pod kierownicą. Czarna kaseta z kręcącym się kółkiem w środku z wystającymi przewodami.
janusz204
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 06, 2012, 21:45:48 pm »
a można tę kasetę rozebrać i ewentualnie naprawić?
BlackV6
