Autor Wątek: Pompa paliwa x300  (Przeczytany 7330 razy)
ketchup4
Pompa paliwa x300
« dnia: Sierpień 05, 2012, 15:52:58 pm »
Witam Jagoholiców!
Mam pytanko - gdzie w x300 (3.2 R6 '95) znajduje się pompa paliwa i czy jej wyjęcie sprawia duży kłopot?
Pytam ponieważ po odpaleniu przy ruszaniu Jag dławi się lekko i ciężko mu wejść na obroty, jak przejadę ze 100 metrów już jest lepiej, ale czuje że silnik nie rozwija pełnej mocy na PB
Na LPG nie ma takiego objawu dlatego obstawiam pompę, filtr paliwa już wymieniony i leciała z niego czarna maź....... pewnie pompa też zalepiona.......
Poprzedni właściciel nie używał praktycznie w ogóle benzyny, ja poużywałem i pewnie syf poszedł w ruch......
Z góry dzięki za pomoc!
booschmen
Odp: Pompa paliwa x300
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 05, 2012, 22:56:33 pm »
U mnie z tego co wiem w XJR X300 4.0 sa dwie pompy montowane od dolu czyli jesli to samo jest u Ciebie to czeka Cie wyciagniecie calego baku ja bede robic to jutro wiec jesli ci sie nie pali to powiem co i jak bylo u mnie.
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2012, 12:22:41 pm »
Zaglądnij na Booschmena wątek do którego dopisałem dzisiaj....
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,17336.105.html
tym sposobem się dowiesz czy to pompa czy regulator, czy filtr paliwa.... i wtedy dopiero kupować  :-cry
Tadek
"Drive it like you stole it"
ketchup4
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2012, 21:16:55 pm »
Panowie, a czy przypadkiem w 3.2 R6 nie jest tylko jedna pompa???
booschmen
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 07, 2012, 07:27:21 am »
Zgadza sie tylko raczej w tym samym miejscu bo watpie aby zmieniali konstrukcje baku tylko po to aby byla jedna pompa;/
ketchup4
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 07, 2012, 20:19:45 pm »
...........czyli zbiornik z wozu ?????? :-\
booschmen
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 07, 2012, 22:09:57 pm »
Niestety co jednak nie jest takie proste chodz jest w bagazniku bo po jego odkreceniu wyjecie graniczy z cudem;/
ketchup4
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 07, 2012, 22:23:23 pm »
a ja mam jeszcze gorzej, bo u mnie najpierw jest ogromna butla od LPG i dopiero potem zbiornik Pb.............
masakra :(
booschmen
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 08, 2012, 00:54:13 am »
Uroki systemu zasilania silnika gazem LPG (na gaz to sa kuchenki a nie koty i wiesz juz dlaczego pompa padla? Bo sie kotek obrazil i mu kicha bokiem wyszal) zart oczywiscie, zycze Ci duzo, bardzo duzo cierpliwosci przy jego demontarzu:)
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 08, 2012, 18:48:18 pm »
OOPS  :-gwizd
racja, jest tylko jedna pompa.  zapomniałem że to 3.2 nie R.
No to bym ciśnienie sprawdził przy wtryskiwaczach i jak poniżej 3Bar to wtedy do tyłu z tamtąd... Filtr, Pompa na końcu.
Albo możesz też tymczasowo dodatkowo w rurę założyć zewnętrzną elektryczną pompę i wyłączyć tą w baku, zobaczyć czy coś da.
Filtr paliwa pod tylną podłogą zmieniłeś?
Filtr gruby jest też w baku pod pompą, może zatkany.
Jak dalej czujesz Pompa, można ją oglądnąć otwierając bak przez miernik poziomu.... http://jagxkr.pl/XJR/index.php?entry=entry060812-180000
i na końcu dodam że są środki do oczyszczenia benzyny, wyciągnięcia wody itd. bym spróbował wszystko nim pompe wyciągał bo to  :-zly
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2012, 18:59:08 pm wysłana przez XKR-Lover »
Tadek
ketchup4
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 08, 2012, 21:04:36 pm »
właśnie muszę sprawdzić jeszcze ciśnienie tylko nie mam czym.......
filtr wymieniłem bo myślałem że to jego wina, syfu w nim pełno było, ale niestety przypadłość pozostała
muszę jeszcze sprawdzić regulator ciśnienia na listwie, może puszcza.........
booschmen
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 08, 2012, 21:06:37 pm »
U mnie jak padl regulator cisnienia to auta wogole nie dalo sie odpalic i caly czas go zalewalo;/
Offline MateuszX300
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 26, 2020, 20:20:56 pm »
Cześć,
mam pytanie jak wyjąć zbiornik, bądź ewentualnie konkretnie dobrać się do pompy paliwa w X300 3.2 R6. Pompa jest na górzę zbiornika czy od strony bagażnika?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 27, 2020, 06:17:37 am »
Dostep z wnętrza auta. Wiele osób tnie półkę.
