Autor Wątek: Ogrzewanie szyby przód !!!@  (Przeczytany 13701 razy)
szpulek
Odp: Ogrzewanie szyby przód !!!@
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 20, 2009, 17:42:27 pm »
czy osoby, ktore posiadaja sprawne ogrzewanie przedniej szyby moga napisac ile mniej wiecej trwa jej rozmrozenie? Mam paski w szybie, ale nadmuch szybciej rozmrozil szybe niz wlasnie te paski..
pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 20, 2009, 17:52:44 pm »
Ogrzewanie w szybie przedniej działa błyskawicznie. Może 20 sekund, może 30. Nie liczyłem ze stoperem w ręku, ale działa bardzo szybko.
jannaf
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 20, 2009, 17:56:18 pm »
Zależy co się rozmraża  :D Jak napada 5 cm śniegu to raczej polecam miotełkę, a przy dużym zalodzeniu czy szronie skrobaczkę.
szpulek
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 20, 2009, 18:04:46 pm »
Szyba byla mocno oblodzona, pierwszy raz wlaczalem ta opcje, wiec nie wiem ile powinno to trwac.. jest jeszcze mozliwosc, ze ta funkcja nie dziala poprawnie. Popatrze w bezpiecznikach. Gdzie znalezc polaczenie kabli z szyba? Sprawdze czy jest prad w tym miejscu.
pzdr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 20, 2009, 18:07:07 pm »
Ja oczywiście pisałem o szronie i zaparowaniu szyb od wewnątrz. Podczas 5cm śniegu również się przydaje. Zanim obskoczysz wszystkie szyby szczotką lub skrobaczką z przedniej śnieg spływa płatami.
Luqasek
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 20, 2009, 18:59:51 pm »
a u mnie tez to nie dziala, mam ten przycisk, mam "druciki" w szybie, ale nigdy ta funkcja mi nie dzialala, moze to wina bezpiecznika? wie ktos gdzie sie on znajduje i jaki ma numer? a moze jest inna przyczyna? Pozdrawiam forumowiczów i Happy Birthday dla forum!
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 21, 2009, 06:24:08 am »
szyby odmrażać się gdy auto chodzi musi miec sygnał z uruchomionego silnika ( sygnał obrotów silnika (przycisk ma czerwona lampkę (diodę) ktora mówi ze system Działa (Pisze o X308)
Sebastian
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 21, 2009, 08:10:26 am »
  Podłączenie przewodów do szyby znajdziesz po odkręceniu plastikowego podszybia (w X300). Dochodzą do szyby z prawej i lewej strony po 2 szt.     :-tylko
Offline sphinx_20
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 28, 2017, 14:56:44 pm »
Mnie też wysiadło ogrzewanie szyby, mam na panelu przycisk osobny do grzania szyby ale szyba nie grzeje niestety choć guzik się świeci, żaden bezpiecznik nie spalony przekaźniki od szyby niestety nie wiem gdzie są
x300 4.0R6 Sovereign W124 2.5D
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 30, 2017, 18:56:33 pm »
Przekaźniki od elektrycznego grzania szyby masz obok podnóżka lewej nogi kierowcy.
Zdarza się że instalacja będzie ok, tylko w szybie nie sprawne są te obwody grzejne.
>per aspera ad astra<
