Autor Wątek: Ogrzewanie szyby przód !!!@  (Przeczytany 14259 razy)
Sebastian
« dnia: Grudzień 16, 2008, 17:01:35 pm »
 Witam was ponownie.
Właśnie wczoraj odkryłem, że w moim kocie x300 nie działa ogrzewanie przedniej szyby.    :-thumpdown
Zauważyłem że do szyby z prawej i z lewej strony podłączone są przewody, które potem spotykają się i wchodzą przez ścianę grodziową do wnętrza autka od strony kierowcy. Dochodzą do przekaźników przy nogach kierowcy pod tapicerką. Te przekaźniki (styczniki) nie "pstrykają" po włączeniu ogrzewania, zamieniałem je na inne(sprawne) i też nie zaskakują. Nie doszukałem się jeszcze gdzie wędrują dalej te przewody. Mam pytanie czy ktoś wie co może być prawdopodobną przyczyną. Dodam jeszcze, że w panelu klimy wszystko działa.
                      :-tylko              :-tylko                      :-tylko                  :-tylko
KINSKY1975Y
Odp: Ogrzewanie szyby przód !!!@
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2008, 17:37:03 pm »
Witaj   ,sprobuj zrobic test           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx             :-W   chyba nie bangla wiec sprobuj tutaj       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
treść niezgodna z regulaminem. nie popieramy także pirackich downlowdów.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2008, 19:19:16 pm wysłana przez micky »
Sebastian
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2008, 17:54:03 pm »
      Wielkie dzięki !!!!!!!        :-thank
 Bardzo przydatny link    :-10points
KINSKY1975Y
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2008, 19:08:30 pm »
no problem ;)
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2008, 21:57:51 pm »
A gdzie te linki? Co to za treśc nie zgodna była?
Poproszę linki na Priva.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2008, 22:11:51 pm »
Czujnika na pewno nie ma. Nawet jak jest szyba zaparowana i włącze grzałke przedniej szyby to od razu widać, że działa bez względu na temp. zewnętrzną.
Sebastian
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2008, 22:31:15 pm »
  To chyba będzie najlepsze rozwiązanie.
Mam tylko problem ze znalezieniem przewodów do ogrzewania szyby przód, bo przycisk włączający to ogrzewanie jest w panelu klimy, a z tego panelu wychodzi wiązka przewodów i jest ich dużo.
Nie pozostaje mi chyba nic innego jak rozkręcenie go.                 :-yipee
Sebastian
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 21, 2008, 11:20:28 am »
             Nie miałem ostatnio czasu się tym zająć.  :-wstyd
  Może ma ktoś schemat instalacji elektr. dotyczący ogrzewania przedniej szyby w X300, jeśli tak to bardzo proszę o kontakt na pw.
                                                            Z góry dzięki             :-K
Count_Dracula
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 23, 2008, 20:17:11 pm »
jak dlugo masz auto? czy ogrzewanie przedniej szyby kiedys dzialalo? jesli nie korzystales wczesniej moze sie okazac,ze masz instalacje pod ogrzewana szybe (tzn.kable) a szybe zwykla. natomiast przycisk na panelu klimy (jak u mnie) to rozmrazanie przedniej szyby przez mega nawiew cieplego pow. polaczonego z wlaczona klima tylko na przednia szybe. mozliwa szyba z ogrzewaniem calosci, mozliwa z podgrzewaniem tylko pod wycieraczka i szyba bez ogrzewania. a moze jakies bezpieczniki?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 24, 2008, 02:00:29 am »
Sebastian pisząc o pogrzewaniu przedniej szyby w X300 ma na myśli podgrzewanie całej szyby. We wewnętrzu całej szyby są cieniutkie druciki, a nie tylko pod wycieraczką. Nie sposób nie zauważyć drucików w szybie. Na panelu są 3 przyciski: ogrzewanie tylnej szyby R, ogrzewanie przedniej F i rozmrażanie przez nawiew DEF. Ja też mam problem z szybą przednią, bo działa mi tylko lewa strona. Całe szczęście że lewa, a nie prawa jak u Profesorka. Ale i tak musze się za to zabrać.
Sebastian
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 24, 2008, 07:33:49 am »
               Zgadza się Chiona, dzięki. Niestety to fakt że samochód mam od września i wcześniej nie korzystałem z tego ogrzewania. Zaś w moim panelu są dwa przyciski jeśli chodzi o ogzrewanie szyb:   DEF    i     REAR        ??????
[załącznik usunięty przez administratora]
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 24, 2008, 07:52:28 am »
To w takim razie nie masz ogrzewania szyby. Masz tylko rozmrażanie przez nawiew DEF.
Sebastian
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 24, 2008, 07:59:10 am »
  Hmmmmmmm.     ??????
Czyli szyba jest z drucikami i jest do niej instalacja ale nie ma włącznika tej opcji ?     ??????
Sebastian
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 24, 2008, 08:18:21 am »
   Sądziłem, że ogrzewanie przedniej szyby załącza się przyciskiem DEF.      :-wstyd     :-cry
W takim razie jak wygłąda panel z dodatkowym przyciskiem do tej funkcji ? Proszę jakieś zdjęcie. Może zainstalowałbym sobie taki.     ;D
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 24, 2008, 15:33:29 pm »
Co prawda zdjęcie X308, ale tan panel jest taki sam jak w X300
