Autor Wątek: Opóźnienie na starcie  (Przeczytany 8037 razy)
czapka
« dnia: Luty 02, 2008, 01:55:44 am »
Kto mi powie czym może być spowodowane opóźnienie przy ruszaniu, bo czepiam się już wszystkiego po kolei. Gdy stoję i wcisnę pedał (gazu oczywiście  ;D ) do podłogi, auto zaczyna się toczyć dopiero po jakiejś sekundzie.
Na codzień to raczej nie przeszkadza ale chciałem zmierzyć czas 0-100 i mi to wyniki psuje  :( .
Robson
Odp: Opóźnienie na starcie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 03, 2008, 00:37:43 am »
To startuj powoli, ponieważ przy mocnym starcie wprowadzasz koła w poślizg i tracą przyczepność z podłożem ;D ;D ;D
czapka
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 03, 2008, 12:34:40 pm »
Aaaaaa to dlatego nie rusza od razu  :-A
bombki
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 03, 2008, 17:20:28 pm »
To zmierz czas na setke z awarią, potem odejmj tą sekunde opóżnienia i wtedy wyjdzie Ci jak jest naprawde ;D I problem z głowy...
macho
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2008, 06:32:03 am »
a ja muszę się pochwalić że porsche 968 kumpla nie ma szans do mojego x300. mi wykręca 100 km/h w 7,5 s fabrycznie ma 8,4 s więc jest się czym pochwalić. tylko kotka szkoda. jak będziesz często go próbował to się na ciebie obrazi i coś się popsuje
czapka
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 27, 2008, 00:27:58 am »
No właśnie dlatego chciałem to zmierzyć, bo wydaje mi się że ma czas lepszy niż podaje fabryka. Ale po długiej rozmowie z Camaro (spec m.in. od automatów) prawdopodobnie znalazła się przyczyna. Muszę tylko wygospodarować trochę czasu i pogrzebać w skrzyni.
sebastian1000
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 27, 2008, 01:33:25 am »
jaka to przyczyna ??
czapka
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 27, 2008, 14:20:48 pm »
Niestety skrzyni jeszcze nie miałem czasu rozebrać ale pojawiły się nowe wątki w sprawie  :). Najprawdopodobniej nawala główny komputer.
A żeby było ciekawiej to jakiś oporny egzemplarz i nie chce się przeprogramować  :-zly
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 28, 2008, 07:50:25 am »
Parę lat temu miałam klienta z tymi samymi objawami .Sprawdzałem czy skrzynia ma jakieś kody -0 . wyglądało jakby filtr byl zapchany wymieniłem olej z filtrem i dalej to samo . Postanowiłem sprawdzić "valve body" slyszalem ze sprezyna pęka  i powoduje opoznienie ., ale gosc sprzedał jaga i nie milem możliwości sprawdzić. jest to mercedesa transmisja W5A-580 może trzeba z M-B pogadać .
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 28, 2008, 08:14:00 am »
a problem dotyczy 3.2 czy XJR-a?
XJR-S 6.0 Asprey#99
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 28, 2008, 09:48:36 am »
"jest to mercedesa transmisja W5A-580 może trzeba z M-B pogadać ."
 Pomylka opisywalem Jaga 1996 XJR z transmisja 4L80-E transmisja ta byla urzywana w xj12 94-96 i xjr 95-97. mercedesa transmisja w xjr -x308 .sorry
czapka
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 28, 2008, 19:17:29 pm »
Pisałem o 3.2
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 28, 2008, 19:23:55 pm »
poszukaj na forum www.automat.pl pod hasłem 5HP24
XJR-S 6.0 Asprey#99
