Opóźnienie na starcie
Wątek: Opóźnienie na starcie (Przeczytany 9629 razy)
czapka
Luty 02, 2008, 01:55:44 am »
Kto mi powie czym może być spowodowane opóźnienie przy ruszaniu, bo czepiam się już wszystkiego po kolei. Gdy stoję i wcisnę pedał (gazu oczywiście
) do podłogi, auto zaczyna się toczyć dopiero po jakiejś sekundzie.
Na codzień to raczej nie przeszkadza ale chciałem zmierzyć czas 0-100 i mi to wyniki psuje
Robson
Odp: Opóźnienie na starcie
Luty 03, 2008, 00:37:43 am »
To startuj powoli, ponieważ przy mocnym starcie wprowadzasz koła w poślizg i tracą przyczepność z podłożem
czapka
Luty 03, 2008, 12:34:40 pm »
Aaaaaa to dlatego nie rusza od razu
bombki
Luty 03, 2008, 17:20:28 pm »
To zmierz czas na setke z awarią, potem odejmj tą sekunde opóżnienia i wtedy wyjdzie Ci jak jest naprawde
I problem z głowy...
macho
Luty 26, 2008, 06:32:03 am »
a ja muszę się pochwalić że porsche 968 kumpla nie ma szans do mojego x300. mi wykręca 100 km/h w 7,5 s fabrycznie ma 8,4 s więc jest się czym pochwalić. tylko kotka szkoda. jak będziesz często go próbował to się na ciebie obrazi i coś się popsuje
czapka
Luty 27, 2008, 00:27:58 am »
No właśnie dlatego chciałem to zmierzyć, bo wydaje mi się że ma czas lepszy niż podaje fabryka. Ale po długiej rozmowie z Camaro (spec m.in. od automatów) prawdopodobnie znalazła się przyczyna. Muszę tylko wygospodarować trochę czasu i pogrzebać w skrzyni.
sebastian1000
Kwiecień 27, 2008, 01:33:25 am »
jaka to przyczyna ??
czapka
Odpowiedź #7 dnia:
Kwiecień 27, 2008, 14:20:48 pm »
Niestety skrzyni jeszcze nie miałem czasu rozebrać ale pojawiły się nowe wątki w sprawie
. Najprawdopodobniej nawala główny komputer.
A żeby było ciekawiej to jakiś oporny egzemplarz i nie chce się przeprogramować
jarek-jerryjag
Odpowiedź #8 dnia:
Kwiecień 28, 2008, 07:50:25 am »
Parę lat temu miałam klienta z tymi samymi objawami .Sprawdzałem czy skrzynia ma jakieś kody -0 . wyglądało jakby filtr byl zapchany wymieniłem olej z filtrem i dalej to samo . Postanowiłem sprawdzić "valve body" slyszalem ze sprezyna pęka i powoduje opoznienie ., ale gosc sprzedał jaga i nie milem możliwości sprawdzić. jest to mercedesa transmisja W5A-580 może trzeba z M-B pogadać .
V12
JCPF Club Member
Wiadomości: 437
Nowe czesci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
Odpowiedź #9 dnia:
Kwiecień 28, 2008, 08:14:00 am »
a problem dotyczy 3.2 czy XJR-a?
XJR-S 6.0 Asprey#99
jarek-jerryjag
Odpowiedź #10 dnia:
Kwiecień 28, 2008, 09:48:36 am »
"jest to mercedesa transmisja W5A-580 może trzeba z M-B pogadać ."
Pomylka opisywalem Jaga 1996 XJR z transmisja 4L80-E transmisja ta byla urzywana w xj12 94-96 i xjr 95-97. mercedesa transmisja w xjr -x308 .sorry
czapka
Odpowiedź #11 dnia:
Kwiecień 28, 2008, 19:17:29 pm »
Pisałem o 3.2
V12
JCPF Club Member
Wiadomości: 437
Odpowiedź #12 dnia:
Kwiecień 28, 2008, 19:23:55 pm »
poszukaj na forum
www.automat.pl
pod hasłem 5HP24
XJR-S 6.0 Asprey#99
