Autor Wątek: Głośniki pod tylna kanapą  (Przeczytany 5256 razy)
tomek1212
« dnia: Lipiec 18, 2012, 17:18:36 pm »
Czy ktoś wie jak dostać się do głośników umiejscowionych pod tylną kanapą ? Trzeba wyciągać siedzisko, czy jest jakieś inne dojście ? Zna ktoś może rozmiar tych głośników ?
slavek
Odp: Głośniki pod tylna kanapą
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2012, 17:45:40 pm »
jeśli się nie da przodem to pewnie trzeba będzie kanapę wyciągnąć... a dlaczego chcesz się do tego dobrać?? przestały grać czy zmiana na głośniejsze?
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2012, 18:45:58 pm »
No właśnie jeszcze nie próbowałem się do tego dobierać.
Ogólnie audio w XJ40 to porażka, zwłaszcza w rocznikach do 92, gdzie są te malutkie głośniki w drzwiach. Mój 10letni telewizor gra lepiej niż ten system z jaga, dlatego myślę nad jakimiś modyfikacjami.
slavek
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2012, 18:52:14 pm »
planujesz jakąś przemyślaną zmianę? czy tylko wymiana na inne pasujące w otwory?
tomek1212
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 18, 2012, 19:01:05 pm »
Na razie chciałbym sie dowiedzieć co tam siedzi i jak jest mocowane. Nie planuje inwestować w to olbrzymich kwot, myślę raczej o wymianie głośników na większe (jeżeli jest to możliwe bez rzeźbienia - artystą nie jestem), oraz przykręceniu ich do budy za pomocą jakiś dystansów, jeżeli też są tak idiotycznie zamontowane jak i te w drzwiach (do boczku zamiast do drzwi).
Co do radia to myślę jedynie nad wymiana na wersję z modelu X300 i kiedyś dołożeniu jakiegoś sterowania z kierownicy, albo chociaż z kolumny kierowniczej (brak taśmy SRS). Z tego co kojarzę, to radioodtwarzacze z x300 mają obsługę z kierownicy.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2012, 21:37:42 pm »
X300 nie ma, dopiero X308.
tomek1212
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2012, 09:15:47 am »
Jeździłem kiedyś Jaguarem XK z 98r i tam było sterowanie z kierownicy, a radio było łudząco podobne do tego montowanego w x300.
MrDaimler
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 30, 2012, 22:17:18 pm »
witam. By dobrać się do głośników pod tylna kanapą nie jest konieczny demontaż siedziska. Wystarczy zdjąć przednią maskownice np płaskim śrubokrętem i pojawi nam się 13cm głośniczek prawdopodobnie marki philips:) umocowany jest on za pomocą czterech śrubek po ragach głośnika do plastikowego dystansu, który z kolei jest włożony w metalowy otwór w karoserii. jest to wcisnięte na trzy zatrzaski. Włożenie większych głośników będzie dość trudne ponieważ ten dystans jest bardzo dopasowany do oryginalnego głośnika. Wiem bo sam przymierzam się do zrobienia audio w moim daimlerku:) wszystko u mnie będzie aktywnie (kazdy głosnik srednio nisko i wysoko tonowy będzie zasilany osobną koncowka mocy) ponieważ cenie sobie dobre brzmienie a nie burackie trzaskanie nieogarnietego i jednolitego basu. udanych modyfikacji.
