Autor Wątek: Stabilizator tylny - różnice w X-Type 2.0d przed/po liftingu?  (Przeczytany 4974 razy)
Cezary_D
« dnia: Lipiec 05, 2012, 01:34:38 am »
Mój Jaguar to X-Type 2.0d wyprodukowany w 2006 roku (po faceliftingu). Wersja z napędem na dwa koła (nie 4x4).
Już przy zakupie auta dowiedziałem się, że ktoś zdemontował stabilizator tylny i trzeba go zakupić i zamontować. Rozglądam się za używanymi.
Znalazłem taką aukcję:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2453958724
Sprzedający przez telefon powiedział, że posiada kilka sztuk stabilizatorów tylnych do X-Type, ale wszystkie są zdemontowane z modeli przed faceliftingiem i nie jest pewien czy do modelu po lifcie będzie pasował. Ja również nie jestem pewien...
Czy ktoś z Was się orientuje czy podczas faceliftingu producent grzebał również przy tylnym zawieszeniu, w szczególności czy stabilizator tylny od wersji przed liftem będzie pasował do mojego Jaga?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Stabilizator tylny - różnice w X-Type 2.0d przed/po liftingu?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 05, 2012, 08:14:20 am »
Były 4 szuki:
- To VIN (C35866)
- From VIN (C35867) To VIN (D25515)
- From VIN (D25516) To VIN (E49802)
- From VIN (E49803
Cezary_D
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2012, 00:34:47 am »
Były 4 szuki:
- To VIN (C35866)
- From VIN (E49803
Wielkie dzięki za pomoc!
Czy masz może możliwość sprawdzenia jaki jest numer seryjny stabilizatora do tej ostatniej z podanych przez Ciebie wersji (numer VIN mojego auta to SAJAF52117.......)? Ułatwiłoby mi to szukanie odpowiedniej części.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 10, 2012, 05:57:36 am »
Musiałbyś podać 6 ostatnich znaków z Vinu ( 1 litera i 5 cyfr)
jarkrzy1
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 10, 2012, 11:45:49 am »
Poszukaj tutaj.
http://www.bearmach.com/downloads/Jaguar/Parts%20List.pdf
Masz tam rozpiskę szukanych części i nie tylko.
