Autor Wątek: dziwne szarpanie  (Przeczytany 10887 razy)
azshubert
dziwne szarpanie
« dnia: Lipiec 02, 2012, 11:14:50 am »
Mam następujący problem ze swoim kotem, auto dziwnie szarpie (dławi się) przy przyspieszaniu. Najbardziej jest to odczuwalne na 4 biegu w granicach 2000 obrotów. Szarpanie to nie jest ciągłe, sporadycznie pojawia się również przy redukcji biegu na niższy. co to może być ? pomóżcie.
Dodam jeszcze że ostatnio auto zgasło mi podczas jazdy. po zatrzymaniu udało mi się go normalnie uruchomić.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2012, 14:26:07 pm wysłana przez Choina »
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: dziwne szarpanie
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2012, 22:04:54 pm »
Norma.. też tak mam.. i inni też tak mają przy tym silniku. Przy ok 1500 - 1700 obrotów na 4 lub 5 biegu jak zaczyna szarpać to odpuść gaz i znów wciśnij.. u mnie działa. Po prostu za niskie obroty. Wyczyść egr i kolektor powinno trochę pomóc.
azshubert
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2012, 23:04:42 pm »
Czyli nie ma to nic wspólnego ze świecami czy cewką ? (w 3.0 benzynach podobno takie zachowanie auta związane jest z cewkami, świecami.)
Dodam jeszcze że mój kot strasznie "kopci" przy przyspieszaniu.
kolejny problem to przy przyspieszaniu, kiedy na 3cim lub 4tym biegu wcisnę energiczniej pedał gazu auto wyraźnie drga, co może być tego przyczyną ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 03, 2012, 03:36:11 am wysłana przez Choina »
benjamin
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2012, 10:56:38 am »
 zacznij od zczytania błędów, świece i cewki często są przyczyną szarpania w 2.5 3.0, na jaki kolor kopci?
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 03, 2012, 11:15:32 am »
a może padły katalizatory chodź powinno pokazać błąd
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 03, 2012, 19:39:36 pm »
Zmień paliwo to nie będzie kopcić. Mnie też kopci przy ostrym przyspieszaniu.. ale to przecież diesel.. acz nowe vw 2.0 diesle które mamy w firmie to żeby nie wiem jak gnieść to nie zakopci. One jeżdżą tylko na bp ultimate i jak zatankowałem takie do swojego to też nie kopciło, a przynajmniej znacznie mniej.
azshubert
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 03, 2012, 21:36:23 pm »
zaprowadziłem dziś auto do mechanika. błędów nie pokazuje żadnych. podobno kot ma za małe ciśnienie w układzie
a co do paliwa to wątpię aby była to jego wina. tankuje paliwo do innych aut na tych samych stacjach i one nie kopcą.
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 03, 2012, 21:37:22 pm »
za małe ciśnienie na listwie paliwowej ,to chyba nasuwa się pompa :)
azshubert
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 03, 2012, 21:38:02 pm »
aha i kopci na czarno :/
pompa paliwowa ? jaki to może być koszt ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 03, 2012, 21:53:54 pm wysłana przez Choina »
BlackV6
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 03, 2012, 21:39:23 pm »
ooo wtryski padają ?
azshubert
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 03, 2012, 21:40:48 pm »
mechanik wtryski raczej wykluczył
BlackV6
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 03, 2012, 21:42:10 pm »
Pompa wtryskowa nowa to jak zawsze kosmiczna cena :) najpierw sie upewnij że to ona :) Cena detaliczna bez VAT:    3470.52 PLN  :-hehe czyli pozostaje znaleśc używana
azshubert
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 03, 2012, 21:43:30 pm »
obyś się mylił !!!
BlackV6
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 03, 2012, 21:45:39 pm »
eh miałem swojego czasu dylemat z tą pompą w diesel ale trochę większym ,także za niskei ciśnienie na pompie ,serwis zaśpiewał 4,4 tys netto za pompe plus robocizna hahah , odstawiłem samochód do serwisu bosch naprawili za 1,2 tys :)
Zastosuj sie do porad kolegów od czyszczenia egr itd, rób najpierw to co jest najprostsze i najtańsze , odme sobie sprawdź itd
i mam nadzieję że się mylę co do pompy
azshubert
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 03, 2012, 21:49:19 pm »
kota zostawiłem u mechanika który specjalizuje się w dieslach, jutro powinienem wiedzieć coś więcej ...
