Autor Wątek: problem z kotem  (Przeczytany 4014 razy)
jaguarxjsport22
problem z kotem
« dnia: Lipiec 01, 2012, 00:34:56 am »
witam mam bardzo goracą prosbe do uzytkownikow dzisiaj jadac jaguarem znajomego wjechalem w studzienke  autko troche niskie i po uderzeniu  auto zgaslo i od tamtej pory zero zaplonu elektryka dziala tylko nie wlacza zaplonu do odpalenia co sie moglo stac  autko to jaguar XJ sport 4.0 1996 rok  bardzo bylbym wdzieczny
  • Wiadomości: 2.290
Odp: problem z kotem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 01, 2012, 02:37:09 am »
Pod deską rozdzielczą, a dokładnie pod schowkiem pasażera jest przycisk.
booschmen
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 01, 2012, 08:14:56 am »
Dokladnie, jest tam troche ciezki dostep najlepiej jest wyciagnac plastikowa zaslepke komputera z prawego slupka odchylic dywanik miedzy komputerem a scianka grodziowa i wsadzic doslownie jeden palec na wysokosci ok 2-3cm od gory komputera tam za niego musisz tam troche tym palcem pogrzebac az wyczujesz gumowy kapturek musisz wcisnac go od gowy jest to identyczny wlacznik jak np w Renault albo Land roverze pod maska wiec ewentualnie wiesz czego szukac.
BlackV6
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 01, 2012, 09:56:07 am »
heh Jakie musiało być uderzenie  w "studzienkę" że "grzybek" wyskoczył :)
jaguarxjsport22
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 01, 2012, 10:01:05 am »
stasznie nisko siedzi na glebie  to auto  no tak dosc poczulem to uderzenie to auto jest po przekladce z uk ciekawe czy ten czujnik tez jest po drugiej stronie
