Autor Wątek: X-Type świeci się kontrolka ABS  (Przeczytany 12043 razy)
kablo
« dnia: Grudzień 10, 2008, 13:54:56 pm »
Świeci się kontrolka ABS oraz żółta lampka z prawej strony na tej samej wysokości.
Od czasu do czasu, świeci się przez kilka godzin.
Nie mogę tego wyłączyć. Co to może być? Czy to jest awaria tego układu?
oraz komunikat "fault ......."
Auto mam od miesiąca, Jaguar X-type 3.0 PB, 4x4.
Dziękuje za odpowiedź.
Diagnostyka komputerowa we Wrocławiu 280 PLN.
Offline strawinski
  • Wiadomości: 542
  • Daimler Six
Odp: X-Type świeci się kontrolka ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 12, 2008, 01:18:41 am »
podejrzewam, że ta pomarańczowa to info, że jest niska temperatura na zewnątrz.
u mnie tak jest, czasem gaśnie szybciej, a czasem świeci dość długo. pewnie zależy od mrozu.
artleks
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 12, 2008, 06:51:51 am »
jesli to gwiazdka (zolta/pomaranczowa) to czujnik temperatury - wlacza sie ponizej 4/5 stopni
kablo
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 13, 2008, 13:24:27 pm »
Na razie przestała świecić kontrolaka ABS mysle że to przez zardzewiałe tarcze hamulcowe.
Może czujnik ABS coś wykrył.
We wtorek jestem umówiony we Wrocławiu, napisze co powiedzieli.
Teraz mam 2 problm wyświetla się napis "cruise not available"
Kontrolka temperatury skacze na max, zapala się lampka silnika i auto traci moc.
Sprawdzałem temperaturę płynu ale jest w normie, po krótkim postoju można jechać dalej ale świeci się lampka pomarańczowa w kształcie silnika.
Czy mozna jechać przy zapalonej kontrolce silnika?
Co to może być?
KratekPL
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 15, 2011, 15:22:44 pm »
i jak tam z tym absem?
Ja ciągle zmagam sie z moim(ciagle problem z lewym przodem), jestem po wymianie łozyska, piasty i przewodu... bylo ok ale dzis oswiecila mi sie kontrolka abs i kontrolka hamulca ręcznego, tak jak przed wymianami w/w elementów....
piotr170169
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 15, 2011, 20:14:41 pm »
Po dwóch latach to chyba naprawił.
TYGRYS3
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 15, 2011, 21:40:05 pm »
panowie i panie ,patrzcie na daty ostatnich postów  :-gwizd
KratekPL
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 16, 2011, 11:55:04 am »
widze widze ale bezradność w moim przypadku jest spora. Moj kot wymaga po prostu zebym od czasu do czasu pomartwił sie o niego, wczoraj wyjąłem pare razy wtyczke do pompy absu, poruszałem pompą, bezpiecznik od absu wyjąłem/włożyłem i kontrolki zniknęły... trzeba po prostu do koscioła częsciej chodzić  :-V
kablo
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 20, 2011, 12:54:46 pm »
Jestem autorem tego wpisu. W serwisie podłączyli komputer, skasowali błędy oraz 300 PLN i kazali przyjechać jak usterka będzie znowu.
Obecnie oprócz kontrolki ABS świeci się jeszcze DSC.
Przy ruszaniu wszystko ok, ale po kilku metrach jak auto podskoczy czy na nierównościach włącza się ABS, DSC.
Co robić? klocki, nowe, przewody hamulcowe odpowietrzone, tarcze są jeszcze ok.
Poradźcie
owczar
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 20, 2011, 12:58:02 pm »
Podaj numery błędów
piotr170169
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 20, 2011, 13:45:59 pm »
U mnie było to samo. Okazało się, że skorodowała koronka ABS na tylnej półosi. Naprawiałem w Altamirze rok temu. Cena półosi to ponad 700 zł. Ja robiłem przy okazji zawieszenie więc koszty jeszcze wzrosły. Po tygodniu powtórka z rozrywki, tylko z drugiej strony. Koronki prawie nie było - sama rdza. Dziwię się że to w ogóle działało. Razem dwie półosie, wahacze z tyłu i robocizna ponad 5000 zł.
kablo
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 20, 2011, 14:00:42 pm »
Podaj numery błędów
nie mam kodu błędu ponieważ serwis nie chciał podać. Powiedzieli że było dużo błędów i  skasowali wszystkie.
BlackV6
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 20, 2011, 14:43:47 pm »
Dorzucę swoje 3 grosze pomijając fakt iż poniżej jest post o tym samym błędzie ,pomogła wymiana czujnika ABS w moich przypadku pozdrwiam
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15581.0.html
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 20, 2011, 15:31:13 pm »
Podaj numery błędów
zaplaciles 300 zl i nie chieli podac tobie zadnych informacji? to po co tam byles? to chyba podstawa, ze na podstawie
bledow z komputera mozna rozpoczac. bez kodow nie ma mowe o diagnozy. to moga byc czujniki abs-u, to moze
byc wszystko.
kablo
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 25, 2011, 09:49:25 am »
Kupiłem OBD II Skaner. sprawdzę błędy i napisze. Firym Unitec
