Autor Wątek: Pytanie o mocowanie halogenów  (Przeczytany 12517 razy)
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Pytanie o mocowanie halogenów
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 26, 2012, 21:48:14 pm »
a minimum?
BlackV6
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 26, 2012, 21:50:04 pm »
a te 250 to nie jest min od podłoża ?  ;)
lysyyy
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 26, 2012, 21:51:10 pm »
Bij-zabij ale ja uważam że wszytko jest w porządku!!
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 26, 2012, 21:53:14 pm »
no chyba tak ;)
lysyyy
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 26, 2012, 21:55:43 pm »
No to dobrze, że już wszyscy widzą to samo  :-V :-R
BlackV6
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 26, 2012, 21:55:48 pm »
ja się spierałem swojego czasu nie o montaż a o oświetlenie z tyłu :) czyli jak palą się dzienne powinny i tylne teoria jednej drogówki , zaś inny patrol potwierdził iż jazda na dziennych światłach nie wymaga oświetlenia z tyłu ,chyba że istnieją niekorzystne warunki na drodze :)
lysyyy
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 26, 2012, 22:05:20 pm »
Od dnia 20 czerwca 2009 roku, zgodnie z rozporządzeniem http://dadrl.pl/docs/D20090639.pdf Ministra Infrastruktury z dnia 2009-05-04 nie są już wymagane tylne światła pozycyjne, gdy włączone są światła do jazdy dziennej.
andrew140785
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 12, 2012, 21:06:45 pm »
A do którego przewodu podłączyliście plus od lamp? ;)  Mam diesla i zastanawia mnie czy nie podłączyć się do któregoś przewodu  przy skrzynce z przekaźnikami??? mile widziana byłaby fotka przewodu pod który podpięliście się :)
 :-thank
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 12, 2012, 22:13:57 pm »
Ja się wpiąłem w skrzynkę bezpieczników tam gdzie jest wolne miejsce pod przekaźnik i w jednym z pinów po przekręceniu kluczyka pojawia się plus. A mam ten sam silnik więc też masz wolne miejsce pod przekaźnik.
BlackV6
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 12, 2012, 22:17:08 pm »
W benzynie dokładnie tak samo mam podpięte ,wcześniej zadek07 wlutował mi w instalacje ale po demontażu wiązki już nie chciałem jej ruszać więc plus powędrował w wolne miejsce na przekaźnik .
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 13, 2012, 10:20:14 am »
black_V6 jak długo masz te ledy? pytam bo ja kupiłem w norauto takie płaskie, ale po roku zaczęły parować a miały być hermetyczne, weszła woda później. Oprócz tego plastik zaczął pękać wokół śrub mocujących przedni klosz. Ogólnie wyrzucone pieniądze. Zdemontowałem w ubiegłym roku.
andrew140785
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 13, 2012, 19:38:10 pm »
A z tym miejscem pod przekaźnik to niezły pomysł :D wczoraj właśnie zastanawiałem się czy nie dochodzi gdzieś prąd ale jeszcze nie sprawdzałem bo montował będę lampki za tydzień albo dwa ;D
A jeśli chodzi o tę "hermetyczność" lampy to nie mogą one być takie tylko muszą mieć odpowietrznik bo przecież diody też wydzielają ciepło a w połączeniu z niższą temperaturą wytworzy się para :P
BlackV6
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 13, 2012, 19:42:07 pm »
mam już je rok nie przeciekają a w zimie to przez 2 tyg byly pod lodem i nic jest tam bodajże 24 led ,każda działa jak nowa mogę zrobić jutro zdjęcie to ocenicie sami :)
pablo
swiatla dzienne do x type
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 09, 2012, 13:38:56 pm »
aktualnie biore sie za przerobke dziennych, za pierwszym razem nie wyszlo mi to najlepiej, teraz w kratki kolo halogenow chce wstawic dzienne, przez co musze wymienic kratke w zderzaku, robil juz ktos z was cos takiego ? nie chodzi mi o zamiane halogenow na dzienne, bo halogeny chce zostawic
Offline kolo
  • Wiadomości: 46
Odp: swiatla dzienne do x type
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 09, 2012, 14:16:35 pm »
Bedzie JAGUAR na ledach :-wstyd
