Autor Wątek: [X300 4.0 1996] Korekty ECU?  (Przeczytany 4016 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« dnia: Czerwiec 12, 2012, 22:30:00 pm »
Witam.
Podglądałem na pcmscan wykres korekt długo i krótko terminowych, oraz pracę sond lambda.
I mam pytanie jak Ecu Jaguara interpretuje wyniki?
Czy sonda w zakresie 0 - 1 V to 0 jest ubogo, a 1 bogato? (słyszałem że w Jagu jest odwrócona sonda)
Drugie czy jeśli korekta krótkoterminowa jest np. - 5 % to oznacza że jest bogato i odejmuje 5 % czy może odwrotnie jest ubogo o 5%?
I tak samo długoterminowa jeśli jest powiedzmy 10% to jak ją odczytujemy.
Jeśli wiecie jakie są u was korekty krótko i dlugoterminowe na benzynie to prosze pochwalcie sie.
xj6 4,0 Sovereign 1996
m_klis
Odp: [X300 4.0 1996] Korekty ECU?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2012, 23:06:57 pm »
A możesz zdradzić jaki kabel komunikuje się OBD ?
Mam zwykłego ELM'a i w zespole z pcmscan nie chce niestety działać.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 13, 2012, 11:34:20 am »
Pewnie masz tego nowego 1,4 cz 1,5 v. , niby poprawionego z zielono niebieska naklejka?
U mnie też nie działał.
Musisz znaleźć starą wersje z zielono pomarańczowa naklejką 1.3 .
