Autor Wątek: Kontrolka akumulatora  (Przeczytany 4896 razy)
markos
« dnia: Czerwiec 11, 2012, 15:14:22 pm »
 :-bry
Witajcie.
W moim kocie ostatnio zapaliła się kontrolka akumulatora przy zegarach. Moja instrukcja jest po Włosku więc nie idzie mi ją rozpracować.  :-help
Pomóżcie koledzy. Czy ta kontrolka mówi tylko o zużywającym sie akumulatorze? Może coś nie dobrego się dzieje z alternatorem(był regenerowany) No i niestety ściemniające się lusterko się rozlało. Może mieć to jakieś powiązanie z kontrolką akumulatora?
 :-thank
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Kontrolka akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 11, 2012, 15:18:19 pm »
Ta kontrolka informuje cię że nie działa ci układ ładowania.
Jaguar XJS 5,3 V12
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 11, 2012, 15:19:06 pm »
Lusterko nie ma nic wspólnego. A kontrolka to zazwyczaj brak ładowania.
Sprawdź miernikiem stan aku na włączonym i wyłączonym silniku.
markos
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 11, 2012, 15:19:47 pm »
Tego się bałem
dzięki...
Jag Daniels
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 11, 2012, 15:20:18 pm »
Najprawdopodobniej regulator napięcia w alternatorze.
markos
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 11, 2012, 15:30:27 pm »
zapomnialem dopisac.
Kontrolka gasnie odrazu po uruchomieniu silnika. pali sie tylko przy przekręceniu kluczyka na 2 pozycje. :-gwizd
ewentualny koszt regulatora napiecia?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 11, 2012, 15:32:12 pm »
Jeśli pali ci się na nie pracującym silniku a na pracującym nie to znaczy że wszystko jest ok.
Jaguar XJS 5,3 V12
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 11, 2012, 15:34:39 pm »
Jezeli kontrolka gasnie po uruchomieniu silnika to niestety ale trzeba zmieniec silnik w calosci. Zartownis co?
Jezeli to nie jest zarcik, to tak ma byc. Kontrolka sie swieci jak sie wlacza zaplon i gasnie po starcie. Jezeli sie
swieci w trakcie prace silnika, wtedy brakuje ladowania.
markos
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 11, 2012, 15:38:32 pm »
przepraszam to nie ejst zart jestem caly zielony w temacie jaguarow. jestem mlody. kota kupilem od Qbatego... jeszcze nie raz pojawi sie pewnie glupie pytanie z mojej strony. przepraszam za to i za kolejne i dziekuje za pomoc. Glupie pytania tez czasem potrzebuja odpowiedzi:)
dziekuje i pozdrawiam :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-thank :-kogutki
