Autor Wątek: amortyzatory tył  (Przeczytany 4481 razy)
Przemko
amortyzatory tył
« dnia: Czerwiec 03, 2012, 16:45:10 pm »
witam posiadam xj 6 z 1991 r mam problem w postaci skaczącego tyłu tak jak by amorki były do wymiany
poprzedni właściciel zamiast do zbiornika wlewac hsmo wlał płyn do wspomagania poniewaz jest tam czerwony czy to moze byc przrzyczyna skaczacego tyłu prosze i odp
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
Odp: amortyzatory tył
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2012, 13:06:07 pm »
Skakanie tyłu to najczęściej efekt źle zrobionej konwersji tylnego zawieszenia - ktoś wywalił system samopoziomujący i wstawił zwykłe amory, ale zostawił stare sprężyny i wtedy skacze. Pytanie czy masz SLS czy jest zdjęty...
skakać może też z powodu zużych amortyzatorów albo nawet z powodu wytłuczenia tulei tylnego zawieszenia, prosta diagnostyka to wykazuje.
maciekglogow
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 26, 2012, 22:02:54 pm »
no i mam podobny problem... przez swoją nieograniczoną głupotę dolałem wody destylowanej do układu... skacze mi tył ten sam model i rocznik, zaczał skakać po tej felernej dolewce... u diagnosty stan amortyzatorów 70% czyli całkiem dobre... co teraz? :-wstyd
