Autor Wątek: Błąd 00549  (Przeczytany 7909 razy)
Krzysio7890
Błąd 00549
« dnia: Maj 27, 2012, 22:18:20 pm »
Witam.
    Czy ktoś się spotkał z tym błędem: 00549 - sygnał zużycia paliwa? Skrzynia biegów źle mi chodzi, przy włączaniu D jest szarpnięcie a podczas jazdy wibracje jakby nie palił na któryś cylinder. Po podłączeniu komputera wywala ten błąd i nic więcej.
seba_xj
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2012, 22:26:21 pm »
Podaj model i rocznik.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 27, 2012, 22:28:37 pm »
Podaj model i rocznik, czy jesteś pewien takiego oznaczenia błędu? Zazwyczaj zaczynają się od litery P :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Krzysio7890
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 27, 2012, 22:30:26 pm »
Mój kot to x308 4.0 z 97r.
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 27, 2012, 23:01:31 pm »
Hej, nie ma kodu 00549, takze nie ma kodu P0549. Skad masz ten kod?
Krzysio7890
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 28, 2012, 09:39:15 am »
Po podłączeniu do komputera w pobliskim warsztacie pokazało ten błąd. Według VAG:
00549
Sygnał zużycia
zwarcie z masą
przerwa / zwarcie z masą
niewiarygodny sygnał
Informacje pomiędzy komputerami sterującymi wymieniane są poprzez przewód łączący.
Warunek rozpoznania usterki: Sygnał liczby obrotów silnika i sygnał przepustnicy OK, ale
przez 200 ms nie rozpoznano sygnału zużycia z komputera sterującego automatycznej
skrzyni biegów.
Przewód łączący pomiędzy komputerem sterującym silnika a komputerem sterującym skrzyni biegów dla sygnału
zużycia paliwa/sygnału obciążenia jest przerwany lub w przewodzie jest zwarcie z masą względnie potencjałem
plus.
Przewód łączący do dalszych podzespołów, które odbierają ten sygnał (np. komputer samochodowy), jest przerwany lub w przewodzie jest zwarcie z potencjałem plus.
Zwarcie w podzespołach, które również odbierają ten sygnał (np. komputer samochodowy)
Jutro jadę do serwisu Jaguara, może tam znajdzie się ktoś "mądry".
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 28, 2012, 10:20:42 am »
Serwis Jaga to dobry pomysł, ale spróbuj podłączyć przez kabel OBD II przez standardowy program, będzie taniej.  :-V Jeśli błąd nie dotyczy, skrzyni biegów, abs-u, poduszek, to powinien być do odczytania. Powodzenia !
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Krzysio7890
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 29, 2012, 18:47:53 pm »
Błąd dotyczy skrzyni biegów. Czy ktoś wie jakie były różnice w skrzyniach zf 5hp-24 w jaguarach w poszczególnych latach? Dzisiaj dowiedziałem się w serwisie, że różniły się czymś wewnątrz i nie każda pasuję.
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 29, 2012, 20:01:38 pm »
no ten kod nie existuje... tu jest PDF z wszystkimi kodami, wlącznie z skrzynią.... http://teds.servepics.com:49999/XJR/XJR_DTC_codes.pdf i jak zdejmiesz nazwę pliku to jeszcze tam pełno innych artykułów....
ale powiedz jaki był przez Jaga znaleziony kod i jaka część wskazana..... naturalnie woleliby wymienić skrzynie, ale przeważnie kody to tylko część jakaś, i nie wymaga wcale wymiany chyba że czułeś że sie slizga albo chrupie przy zmianach.... jeszcze bym nie szukał skrzyni.
Racja, Jagi mają "zmodyfikowane" skrzynie, ten model używany był do wielu innych wozów....
Tadek
"Drive it like you stole it"
Krzysio7890
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 05, 2012, 22:45:44 pm »
Po długich zmaganiach w serwisie wymieniono 2 cewki i podobno już jest dobrze ale auto jeszcze słabo się zbiera bo niby jedna z sond lambda jest uwalona a może po prostu kabel albo kostka, jutro będą badać dalej. Jak będę miał kody błędów to oczywiście podam. Skrzynia w porządku. Natomiast podobno trzeba uważać przy ewentualnym zakupie, bo te z modelu x308 3.2 i 4.0 z tych samych lat różnią się czymś wewnątrz. Czy ktoś może to potwierdzić? Czy nawijają mi makaron?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 05, 2012, 23:29:53 pm »
Jeśli mówisz o cewkach, to tak różnią się wnętrzem. Jeśli lambda jest uwalona, to nie pokaże Ci na desce, ale na kompie, tak. Jeśli jest uwalony w niej kabel, to Ci pokaze  "restricted performance".
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Krzysio7890
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 06, 2012, 07:33:59 am »
Pytałem odnośnie skrzyń biegów. Podobno te z 3.2 i 4.0 różnią się, tak samo te z 1998r i np. 2001 też się różnią.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 06, 2012, 12:25:31 pm »
Cewki są 2 i 4pinowe
Krzysio7890
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 06, 2012, 21:09:44 pm »
Pytałem o skrzynie.
DJ Krystian
Odp: Błąd 00549
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 06, 2012, 21:15:05 pm »
