Autor Wątek: Nieprzyjemny zapach  (Przeczytany 10454 razy)
Robert Kielce
Nieprzyjemny zapach
« dnia: Maj 18, 2012, 17:55:21 pm »
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Jaguara S-Type 2,7D. Jak kupiłem auto wszystko było w porządku, bo cały czas klimatyzacja wyłączona. A teraz ciepło się zrobiło i zacząłem ją używać. Chłodzić chłodzi dobrze, ale... mam wrażenie ze z niej śmierdzi :( Może ktoś miał podobny problem?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Nieprzyjemny zapach
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 18, 2012, 18:18:31 pm »
Klimę trzeba odgrzybić to zapach zniknie :-gwizd
Jaguar XJS 5,3 V12
moryc25
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 18, 2012, 18:21:52 pm »
Nieczyszczona systematycznie klimatyzacja (raz na pół roku wraz z wymianą filtra) jest siedliskiem pleśni, czyli zarodników grzybów. Niestety ma to niezbyt przyjemny zapach, wymień filtr kabinowy, jedz do speca od klimatyzacji na odgrzybianie klimatyzacji i sterylizację.
Robert Kielce
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 18, 2012, 18:26:39 pm »
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź, czy mogę sam wymienić filtr kabinowy, gdzie on się znajduje?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2012, 18:27:23 pm »
Po prawej stronie na podszybiu
Jaguar XJS 5,3 V12
cziff
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2012, 18:31:06 pm »
Koszt fitra malutki, a samemu spokojnie można zmienić.
Wymiana filtra kabinowego: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15427.0.html
Odgrzybianie klimatyzacji: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,14189.0.html
Robert Kielce
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 18, 2012, 18:46:06 pm »
Dzięki za informacje, jestem pod wrażeniem. Napewno skorzystam z porad :-thank
red jaguar
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 18, 2012, 19:04:10 pm »
Ja na odgrzybianie stosuje prosty i ogólnie dostępny środek. Ocet spirytusowy. Nie, nie do marynowania, bo marynowane grzybki dobre są do... Zarodniki grzybów nie znoszą kwaśnych środowisk i słonych, ale sól jest zabójcza dla samochodów wiec pozostaje ocet. Nalewam go do pojemnika, np. po płynie do okien i rozpylam do układu przy pracującej klimie, ale wyjętym filtrze pyłkowym bo by się zniszczył. Filtr można wystawić na słonko, albo na chwile włożyć do mikrofalówki. Zabije wszystko. Po dwóch minutach pracy klimy i rozpylaniu octu gwarantuje Wam, ze grzybki się "zamarynują".
Intruz
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 21, 2012, 13:31:20 pm »
a czy potem nie śmierdzi czasem octem? To też niezbyt przyjemny zapach...
Robert Kielce
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 22, 2012, 15:25:29 pm »
No i byłem na odgrzybianiu ozonowym. Koszt to 60 zł + zakup nowego filtra kabinowego za 60 zł. Powiem Wam że jest o wiele, wiele lepiej. Teraz ten dziwny zapach jest dosłownie przez malutką chwilkę (i to nie zawsze) po wyłączeniu klimy i w zasadzie nie przeszkadza.
Bardzo Wam dziękuję za wszystkie wskazówki i pomoc :-thank
red jaguar
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 22, 2012, 16:42:29 pm »
Jakiś czas po dezynfekcji zawsze lekko czuć (do 2 dni) ale ocet wyparuje i jest spoko. Trzeba włączyć klimę i otworzyć wszystkie okna na 20 min.
swanyadi
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 04, 2012, 22:46:08 pm »
Sam będę próbował zobaczymy jak Kotek octem pachniał będzie. ;D
Intruz
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 05, 2012, 12:03:17 pm »
nie ryzykowałem z octem. Kupiłem spray do dezynfekcji za 30 zł i wymieniłem filtr. No i juz nie śmierdzi...
sromotnik
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 27, 2016, 20:46:33 pm »
Mam pytanko natury równie śmierdzącej podczas włączonego ogrzewania i dłuższej pracy silnika przez jakiś moment z nawiewów czuć smród plastiku ,czy ktoś może wie gdzie szukać usterki albo też poczuł coś w tym stylu ...Dziękuje za odpowiedź  :-tylko
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 27, 2016, 23:32:48 pm »
Gdzieś się coś mocno nagrzewa i podtapia. Zobacz czy w komorze silnika nic się nie topi oraz przy dmuchawie powietrza.
