Autor Wątek: Jaguar XJR osiaga 3tys.obrotow  (Przeczytany 12671 razy)
bilu
Odp: Jaguar XJR osiaga 3tys.obrotow
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 27, 2012, 09:55:40 am »
Mam drugi CPS to przełoże go i sprawdze połączenia. Co do klina na wale to sprawdzalem to i jest tam wszystko jak powinno być. wtyczki przy kompie sprawdzone i popsikane preparatem do stykow. Wtyczki nie byly posniedziale. Może jest gdzieś przerwa na kablach w instalacji i tu trzeba szukac. U mnie jest EGR i auto bylo sprowadzone ze szwajcarji. Mam rurki w kolektorach wydechowych. Zamowilem czujnik polozenia walu i zobacze jak bedzie chodzil na nowym.
bilu
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 15, 2012, 15:13:08 pm »
Jaguar został uzdrowiony i chodzi nawet lepiej niż przed awaria. Wymiana CPS nic nic zmieniła. Po wymianie czujnika położenia wału silnik zaczął się wkręcać na maksymalne obroty i równo pracuje bez wzgledu jak jest nagrzany.Dziwi mnie dlaczego przy podłączeniu pod komputer nie wyskoczył błąd uszkodzonego czujnika położenia wału. Temat zamkniety
lysyyy
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 15, 2012, 23:45:02 pm »
A jednak! Cholera jedna! Ale tak podejrzewałem od początku...  :-R
