Autor Wątek: Jaguar XJR osiaga 3tys.obrotow  (Przeczytany 12992 razy)
bilu
« dnia: Maj 11, 2012, 23:23:13 pm »
Podczas jazdy Jaguar XJR R6 95rok, zaczął osiagac maksymalnie 3 tyś obrotów. Również na postoju osiaga 3 tyś obrotów i nie może się wkręcić wyżej.Silnik również nie ma równych wolnych obrotów. Auto pracuje na wszystkich cylindrach i do 3 tyś obrotów ma normalna moc.
W trakcie wzrokowego sprawdzania stwierdziłem ,że przewód gumowy który jest połączony z grubszym przewodem co wchodzi do pokrywy zaworów jest nigdzie nie załozony. jest to przewod powyżej kolektora dolotowego. ten co jest lużny ma około 35 cm i ma kilka zgieć. czy ktoś wie gdzie ma być założony ten przewód bo ja rozebrałem kilka elementów pod kolektorem dolotowym i nie zauważyłem zadnego luznego krucca. ten przewod co jest lużny ma centymetr szerokosci i łączy sie z przedodem odmą co ma 3 centymetry szerokosci. Wydaje mi się ,że ten przewod nie spowodował by takiego ograniczenia obrotow silnika.dziekuje za porady
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Jaguar XJR osiaga 3tys.obrotow
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 11, 2012, 23:34:16 pm »
Jeśli jest połączony z odmą to powoduje to fałszywe powietrze w dolocie i silnik przechodzi w tryb awaryjny i ogranicza obroty. Zrób zdjęcie tego przewodu to się go gdzie przypasuje.
Jaguar XJS 5,3 V12
bilu
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 12, 2012, 09:02:49 am »
ten przewód co jest połączony z odmą widaż po otwarciu maski silnika i jest na równej wysokości co pokrywa zaworów. Wąż schodzi wdół pomiędzy jedną z przerw w kolektorze dolotowym. ktoś kto ma xjr x300 bez problemu mógł zobaczyć w swoim gdzie ten przewód jest podłączony. Fotki zrobię w poniedziałek.
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 13, 2012, 18:08:15 pm »
Wiem o którym mówisz, ale nie pamiętam gdzie go podłączałem  :-gwizd Rozbierałem kiedyś sam cały dolot, ale było to 2 lata temu... Jak patrzyłem teraz od góry, to nie widać gdzie to idzie  ?????? Jutro wyjadę z garażu, to będzie lepiej widać i wtedy dam znać.
lysyyy
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 13, 2012, 19:10:22 pm »
No niestety... Nie widać tego nijak... Trzeba dolot zdejmować. To było gdzieś pod spodem podłączone, jak dobrze pamiętam, to najpierw wężyk podłączałem, a potem dopiero wsadzałem na miejsce kolektor dolotowy. Musisz niestety zdemontować dolot i przy okazji możesz oczyścić przepustnicę, skontrolować (albo wymienić) uszczelkę kolektora. Możesz także sprawdzić, jak wygląda główny wąż od chłodzenia, jest schowany pod całym kolektorem i ja już go wymieniałem, po tym jak mi pękł  :-gwizd
bilu
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 22, 2012, 22:43:35 pm »
Przewod podłonczony do krócca który znajduje sie obok silniczka wolnych obrotow. udalo sie załozyc bez ściagania kolektora dolotowego. Zeby odnalesć króciec pomogło dopiero lusterko i zdemontowanie rury idacej do przepustnicy. Jednak po założeniu przewodu silnik dalej osiaga 3 tyś obrotow. Co jest dziwne gdy silnik jest zimny to wkreca się powyzej 3 tyś obrotów i równo pracuje. Która cześć silnika daje takie objawy.
Znajomy mechanik mówi ,że nie dostaje paliwa i podejrzewa filtr paliwa lub pompę paliwową. Czy czujnik położenia wału moze tak osłabić silnik.W liczniku nie pali się żadna kontrolka jak silnik pracuje.
szpulek
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2012, 09:12:05 am »
Mialem podobna sprawe, ale nie w jagu. Po rozgrzaniu sie nie przekraczal 4krpm, na niedogrzanym owszem. Wymiana czujnika polozenia walu pomogla i od tego czasu samochod jezdzi w pelnym zakresie obrotow niezaleznie od temperatury, ale czy tutaj to pomoze to wiesz.. pzdr
bilu
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 23, 2012, 17:17:11 pm »
Dzisiaj podłączyłem drugi czujnik położenia wału i na nim silnik wogóle nie odpalił.
Po wkręceniu  starego czujnika silnik odpalił bez problemu. Dzisiaj w trakcie trzymania silnika na maksymalnych 3 tyś. obrotów wkręcił się na 4 tyś i przez chwile zadymił na brążowo co jest dziwne.
Ponadto gdy schyliłem się pod auto to zauwazyłem ,że tłumiki rozgrzały się do czerwoności prawie na całej dlugości czego jeszcze nigdy nie widziałem w aucie osobowym. Mam podejrzenia ,że katalizatory się zatkały i dławią silnik. jutro zdejme wydechy i zobacze stan katalizatorów.
Dziwne jest ,że silnik gdy jest zimny to przez 2 minuty po odpaleniu chodzi jak powinien i wkreca sie powyżej 3 tyś. obrotów i równo pracuje. czy ktos wie gdzie w jagu XJR X300 jest czujnik temperatury ten co daje sygnał do komputera silnika. Miałem jechać podlaczyć go na komputer ale z czerwonymi tłumikami sobie odpuszcze.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 23, 2012, 17:35:56 pm »
Czujnik temp jest na obudowie termostatu.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 28, 2012, 19:25:26 pm »
Hej, odczuwam z tego "do czerwoności" że nie dostarczasz dosyć paliwa.... gdzieś ciśnienie spada, a Injectors są bardzo czułę na ciśnienie....
...wiesz że masz w XJR 2 pompy spalinowe w baku.... może pierwsza (cały czas działa) już wykańcza się a druga (powinna włączyć po 3000) nie włancza sie wcale. Czy masz 2 "relays" w bagażniku za oponą, czy tylko jeden?
Można też tyczasowo na diagnostykę włączyć ten drugi Relay i przez to pompe używając drucik  :-W to napewno potwierdzi czy to pompa czy może też filtr zapchany, tak czy tak powinien normalnie sie stosować....
Tadek
"Drive it like you stole it"
bilu
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 03, 2012, 20:43:15 pm »
U mnie są dwie pompy paliwa i posiadam zapasowe i na próbe dam drugie. Zobacze też stan baku i wymienie filtr paliwa.
Po wykreceniu swiec wszystkie są czarne i suche. 3 świece te bliżej od konsoli są całkowice czarne. Silnik nie kopci na niebiesko.
Wymiana świec i cewek nie pomogła. Katalizatory są drożne i w dobrym stanie. Obecnie silnik do 3 tyś obrotow ma normalną moc jak przedtem , a po przekroczeniu 3 tyś dlawi sie i rzuca silnikiem. Zobaczę jeszcze te pompy, a jak nie to już moje pomysły się kończą.
lysyyy
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 03, 2012, 20:56:09 pm »
Dla mnie to też wygląda, jakby druga pompa siadła...
Bo właśnie od tych 3tys. potrzeba jest więcej paliwa, a jeśli silnik go nie dostaje tyle co trzeba, to się dławi...
bilu
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 25, 2012, 21:42:26 pm »
Dzisaiaj odebrałem Jaguara z Bosch Service. Po podłaczeniu pod komputer wyskoczył tylko jeden bład tj. P0340 i według  ich opisu jest to czujnik położenia wałka rozrzadu .Z tego co mi sie wydaje to xjr x300 nie posiada czujnika położednia wałka rozrządu. Diagnoza głównego mechanika to przestawiony rozrząd i dlatego silnik nie ma mocy. Tlumaczylem im ,że silnik jak jest zimny to wkreca sie na obroty, równo pracuje i odpala bez problemu. Sprawdzali cisnienie paliwa na listwie i sondy i  jest ok. Po odbiorze auta sam sprawdziłem ustawienie rozrzadu i wszystkie znaki tj. na głownym kole na wale, na wałkach rozrzadu i tym okrąglym czyjniku się pokrywają jak powinny. Ponadto rozrząd chodzi cicho i nie wydaje żadnych dziweków nawet przy odpaleniu. Nie widze sensu rozbierać rozrząd jezeli znaki się pokrywają. Czy ktoś wie co oznacza blad P0340
Czy komus przesztwaił sie rozrzad w silniku 3,2 lub 4,0. Znaków na rozrządzie jestem pewien bo już wymienialem kiedyś uszczelke pod głowica w silniku 3,2 litra x300 wiem gdzie ich szukać.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 25, 2012, 22:04:30 pm »
Sprawdź czy przypadkiem tak jak u boschmena nie masz ściętego klina na kole pasowym wału i przez to przestawiony jest wieniec czujnika położenia wału. Sprawdź też kostkę kompa czy nie jest zaśniedziała oraz kostkę która znajduje się zaraz za kompem która jest też narażona na to.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 25, 2012, 22:45:31 pm »
P0340 - Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or single sensor) - u nas jest single sensor tak jak opisany tu:
Na moim website http://jagxkr.pl/Shared/x300/XJR_TimingChains.pdf który pokazuje pozycje tego jako nr.1 i jest z przodu silnika po prawej stronie blocku pod EGR pompą (jak masz)
jak tam jesteś to weź z http://jagxkr.pl/Shared/XKR/_TECHNICAL_INFO/Jaguar OBD Codes ALL Listing.pdf w razie czego.
ALE, radzę ci dobrze sprawdzić elek. połączenia w tej wtyczce tam dlatego że te CPS bardzo rzadko wysiadają... częściej jest sygnał przerwany przez korozje w połączeniach  :-W
tu jest diagnoza wyjaśniona: http://jagxkr.pl/Shared/XKR/_TECHNICAL_INFO/XK Cam Position Sensor Diagnosis Pinpoint Test.pdf
-technika w 1999 ta sama, tylko u nas jeden CPS zamiast dwa w V8
Daj nam znać co wyjdzie....
Tadek
